Airbag-lampe
OleV
Airbag-lampe
Post by OleV »
Så på en meget aktuell Miata idag. (til tross for 185' km og slitt lakk) Et lite tekn. problem: Airbag-lampa blinket. Irriterende! Tips til hvordan man blir kvitt dette? Veldig aktuelt å sette inn et mindre ratt fra Momo, Sparco el. lignende. Evt tips? Vil denna da blinke fordi airbagen er borte?
PS: Veldig mange :?:
Oas
Medlemsnummer: 270
Post by Oas »
Det er en mulighet å koble inn en motstand i steden for airbaggen slik at elektronikken tror at du har airbagg når du bruker et annet ratt eks Momo
Øyvind
[X] MX5 2001 1.8i Sport
Lampa vil blinke når du fjerner airbagen, men det er vel å fjerne lampa/pæra..
Tell hvor mange blink lampa blinker, så ser du på miata.net hva feilkoden er...
OleV
Post by OleV »
Den blinker konstant, hvis jeg ikke husker feil.
Eier funnet ut noe med secund mind el no slik. Lost conection?
Løsning: Rive ut ledningen til lampa, på baksida av instrumentene :lol:
Den blinker i x ant ganger, har en liten pause og blinker x ant ganger, har en liten pause og blinker x ant ganger osv....
feilkodene er ;
ON Faulty diagnostic module or poor connection of diagnostic module connector
2 Poor ground of all D-sensors
3 Open Circuit or poor connection of power source circuit
4 Faulty S-sensor
5 Fault D-sensor (D-sensor remains ON)
6 Faulty air bag modules or poor connection of clock spring connector
7 Poor ground of wiring harness
8 Poor ground of D-sensor
9 Open circuit between diagnostic modules and D-sensor
10 Faulty diagnostic module (System-down fuse burned)
kodvaag
Post by kodvaag »
Tar du ut lampa er det en høyttaler som overtar, og sier pip pip pip.
På min bil sier det pip 6 ganger 4 serier ved oppstart, og så en gang hver halve time under kjøring.
Dette skyldes at airbag mangler.
1986 Master 820
X:
1990 Miata B pack + LSD
1991 Miata B pack + LSD
1998 MX-5 gull
1998 MX-5 sort
1992 MX-5 Rød
1991 MX-5 Brg HT
1991 Miata SE BRG
Oas
Medlemsnummer: 270
Post by Oas »
Ta en titt på denne!.
Sakset fra miata.net
the air bag light will keep blinking unless you place a 3ohm ¼w resistor in the wiring harness.
http://www.miata.net/garage/momo/momowheel.htm
Øyvind
Mazdafreaks
Post by Mazdafreaks »
Hmmm vurderer ett bedre ratt i min nb også, noen som vet hva de sier på eventuelle kontroller når man har tatt vekk rattet, greit nok på en na for de er så gamle at dette ikkje var standard, men på en 1998 modell så stiller de kanskje spørsmål,
