Greddy emanage
- Mazdafreaks
Greddy emanage
Er det noen som kjenner til denne saken, passer denne på en 98 1,6 og kan justere tenningen, var en på www.bilforumet.net som annbefalte en slik,
Jepp... Den skulle passe fint den:
http://www.mohdparts.com/emanage/manual ... al/046.JPG
Emanage kan kontrollere tenning, bensin og mye mer. Har en selv og er veldig fornøyd.
Nå er det også kommet en Emanage Ultimate som kan gjøre enda mer. Du kan med den blant annet bruke større dyser enn ~310cc og du kan kaste AFM.
Medlem nr. 424
-92 miata Sort
-91 mx5 BRG
-07 BMW 325d Msport
x 94 Saab 9000 CS 2.3 Turbo
x 87 Honda CRX
-92 miata Sort
-91 mx5 BRG
-07 BMW 325d Msport
x 87 Honda CRX
- Mazdafreaks
Hmmm hørtes greit ut dette, hva med co og slikt funker dette så bra at dette kommer igjennom en eu kontroll. hvor selger de slike då,
- Mazdafreaks
Nå har eg kikket endel på denne e manage, ser ut som det er lett å montere denne, kjøpte du en slik ferdig kabelharve eller, en slik... http://www.autosportwiring.com/products.htm#Mazda
Eu og utslipp er ingen problem, med mindre du fjerner katalysator og pumper inn altfor mye bensin... Som nevnt tidligere går bilen min både bedre og bruker like lite bensin på langkjøring enn før.
Jeg kjøpte ikke de harnessene nei. Jeg kjøpte emanage-ignition harness og kuttet/spleiset kablene fra ECU. Er igrunn en enkel jobb og noe alle kan gjøre. Fins mye dokumentasjon rundt på nettet. Hvis du på død og liv ikke vil touche orginal-kabelnettet så bruk gjerne 139 dollar på den du nevnte...
Medlem nr. 424
-92 miata Sort
-91 mx5 BRG
-07 BMW 325d Msport
x 87 Honda CRX
-92 miata Sort
-91 mx5 BRG
-07 BMW 325d Msport
x 87 Honda CRX
- Mazdafreaks
Hmmm høres greit ut dette, tror eg satser på denne, bruker du kun ignition delen eller fuel også siden du kjøpte med ign kablene, eller følger fuel kablene med,, hmmm tror eg ønsker meg en slik til hjul eg,
sender deg pm eg når eg har shoppet, kan vera eg trenger hjelp, men ser lett ut dette.. var det lett å tune eller,
Du trenger kun ignition harness. Resten ordnes ved bruk av andre overflødige kabler som følger med.
Her er linken til en ypperlig install-guide (til 89-93 1.6L) med bilder og alt:
http://forums.miataturbo.net/showthread.php?t=485
Medlem nr. 424
-92 miata Sort
-91 mx5 BRG
-07 BMW 325d Msport
x 87 Honda CRX
-92 miata Sort
-91 mx5 BRG
-07 BMW 325d Msport
x 87 Honda CRX
