TRENGER HJELP FORT! Starter ikke! (Får ikke bensin)
Bilen er en 94 mx5 1.8, gått 122000..
Når jeg startet opp bilen og dro hjemante ista gikk bilen rart på tomgang, jeg kjørte den ca 7km, da gikk den bra hele veien.. så sto den en og en halv time stille! Når jeg kom ut å skulle starte bare kinna det.. Skjekka plugger, var gnist! En slange som var løs (knekt), og mistenksom som kommer fra under den brune plasttanken på venstre siden? hvor skal denne sitte? kan denne ha no med saken å gjøre?
vi tok av begge fuel slangene og kinna, da skal det vel komme bensin!?
Håper noen kan hjelpe, siden jeg skal på jobb imorgen, send gjerne sms, 924 09 779..
Mvh
Marius
Mvh
Marius
Du kan også "tjuvkople" bensinrelèet med en ledningsstump.. Evt avansere med en bryter..
Gjorde det på en eldre BMW jeg hadde for en del år tilbake..
- KnutH
- Medlemsnummer: 163
Framgang i saken? Hvis du kortslutter F/P og GND i diagnose-kontakten og slår på tenninga (uten å starte) skal bensinpumpa begynne å gå. Kan jo teste det først som sist. Hvis du har montert pumpa igjen kan du bare åpne bensinlokket og legge øret inntil, så hører du om pumpa går.
2015 MX-5 Jet Black 1,5 Sport
Jeg hører pumpa mi tydlig inni kupèn jeg.. Men har en litt større walbro pumpe..KnutH wrote:Framgang i saken? Hvis du kortslutter F/P og GND i diagnose-kontakten og slår på tenninga (uten å starte) skal bensinpumpa begynne å gå. Kan jo teste det først som sist. Hvis du har montert pumpa igjen kan du bare åpne bensinlokket og legge øret inntil, så hører du om pumpa går.
sjekk coil og styreenhet...
Hadde ihvertfall samme syndromene. Starteren går, men bilen starter ikke. Fikk lite eller ingen bensin
har du startsperre..så sjekk den også.
94 1.8 (Prosjekt)
15 BMW i3 - Batterirakett
07 Honda CR-V - Konebil
x 98 1.8 JR Supercharged
x 91brg
x 91brg
heh...ehhm...var det da. Er der min kunskap stopper. Jeg leverte min inn på verksted
94 1.8 (Prosjekt)
x 91brg
x 91brg
