Nå er jeg så H******s lei!!!!
MeSs
Post by MeSs »
Bilen fyrer fortsatt ikke! Stått siden onsdag den 5.oktober! Nå har jeg funnet feilen med bensinpumpereleet, det var brudd på PLUSS kabelen som kom inn på kontakta som skulle i bensinpumpereleet, hører bensinpumpa gå nå.. Men om jeg har gnist!? NEI! Mistenker sterkt en liten hobbymekaniker som var med å skrudde sist, når vi sjekka om bilen fikk bensin så tok vi av begge bensinslangene i motorrommet, og jeg er usikker på om han satte di på riktig igjen, dvs på riktig rør.. Noen som har bilde?
Har fått veldi dårlig inntrykk av mx5 hittil :( har hatt mye morro og men..
Håper på svar..
Mvh
Oppgitt Marius
EDIT: Forresten, kjøpte bensinpumpe rele hos aaby auto først, for å sjekke om det var det.. Men det funka ikke på min bil, selv om di sa det var til min modell, søkte på delenr på internett og fikk opp mazda 323!!
(Var 6 pins inni istedenfor 5, som min har)
Fikk bensinpumperele fra mx5parts.co.uk idag, og det var det også 6 pins inni, istedenfor 5 som min har :? hadde aldri trodd di ville sende feil??
Funka ikke på min bil det heller.. Men nå vet jeg iallfall at det ikke er rele't
EspenAndre
Medlemsnummer: 114
Post by EspenAndre »
ikke skyld på bilen hvis det er uerfarne mekkere som skrur... :)
men kjipt uansett seff...
Det skal være en hvit ring på den ene slangen. Den skal på det røret med hvit ring...
Mener jeg å huske..
Men hvis du tar av slangene. Så skal det røret som det ikke kommer bensin ut av, koples på slangen som går til bensintrykkregulatoren..
MeSs
Post by MeSs »
EspenSort92 wrote:ikke skyld på bilen hvis det er uerfarne mekkere som skrur... :)
Men rart jeg ikke får gnist da? Kunne du skaffa ett bilde av di to bensinrøra som kommer opp i motorrommet?
Mvh
Marius
glaibilenmin
Medlemsnummer: 413
Post by glaibilenmin »
Hmm...
At du ikke får gnist det kan tyde på kjeksa coil pakke...
mener å ha lest noe en plass om at du ikke bør teste gnisten på noen måter og noe sant... husker ikke helt. Noen som vet?
MeSs
Post by MeSs »
Vidar wrote:Det skal være en hvit ring på den ene slangen. Den skal på det røret med hvit ring...
Mener jeg å huske..
Ser ikkeno hvit ring på noen av slangene nå, men venstre slange sitter på venstre rør, og høyre slange sitter på høyre rør.. Høyre rør har en hvit ring! :) sett fra innsugsiden!
Mvh
Marius
MeSs
Post by MeSs »
Takk Til Harald!!! Nå går den :):)
Mvh
Marius
EspenAndre
Medlemsnummer: 114
og vi skulle få vite hvordan ?? :D
MeSs
Post by MeSs »
Skiftet om bensinslangene ;)
Mvh
Marius
HansT
Post by HansT »
MeSs wrote:Skiftet om bensinslangene ;)
...og så skylder du på BILEN !.. burde skamme deg.. :wink: :wink: :wink:
HF-mx5T
Post by HF-mx5T »
hehehe.. kult at det funka med den måten å sjekke om du hadde satt slangene rett :P
skam deg for å skylde på bilen, og slå mekanikern din litt fra meg
glaibilenmin
Medlemsnummer: 413
Men i alle dager.. korsen kan det føre til at du ikke får gnist?
Jonaldo
Re: Nå er jeg så H******s lei!!!!
Post by Jonaldo »
MeSs wrote: Men om jeg har gnist!? NEI!
Lett å miste gnisten når bilen ikke starter. He,he :D
X 94 MX5 1,8
MeSs
Post by MeSs »
Den tente ikke skikkelig, bare kinna.. Så det så :P
Mvh
Marius
