Lang vandring på bremsepedalen
Fred
Medlemsnummer: 518
Post by Fred »
Gjelder ikke Miatan, men den gamle galanten vår (1989), men regner med det er felles for alle biler så håper det går greit å poste her.
Har skifta skiver/klosser og caliper bak. (begge sider), lufta de godt etterpå. (tre ganger) og ingen luft nå. Men pedalen har vanvittig lang vandring. går så og si helt i bånn...
noen som har anelse hva det kan være?
Har problemer med den ene kalipern vi der brukte den gamle "bøyla" hvor klossene ligger. klossene ligger HELT inntil skiva så den bremser nesten uansett. Så har bestilt ny "bøyle", men tror ikke det e rnoe av dette som lager problemet med pedalen, men nevner det da det er mulighet for at dette har noe å si..
forslag?
John_91BRG
Post by John_91BRG »
Kan være pakningene i hovedsylinderen som er gåen.
I så fall vil bremsepedalen gå i gulvet, og du vil i tillegg ha sterkt redusert bremseeffekt.
Medlemsnr : 230
91 Mazda MX5 BRG - SOLGT
05 BMW Z4
16 Opel Insignia
Fred
Medlemsnummer: 518
Post by Fred »
John_91BRG wrote:Kan være pakningene i hovedsylinderen som er gåen.
Alt er jo mulig, men er helt nye kalipere som sagt. så skal ikke være noe galt der.
John_91BRG
Fred93LE wrote:men er helt nye kalipere som sagt.
Det er hovedbremsesylinderen jeg referer til, ikke bremsekalipperne.
Hovedbremsesylinderen ser omtrent sånn ut:
Medlemsnr : 230
05 BMW Z4
16 Opel Insignia
Mazdafreaks
Post by Mazdafreaks »
sjekket om det er luft i systemet eller.
cartman
Site Admin
Site Admin
Post by cartman »
Hvordan luftet du bremsene? Fremgangsmåte?
Hvoordan justeres caliperene bak? Selvjusterenede, eller må ma skru stemplene til riktig posisjon? Husker ikke helt hvordan det var på dem..?
Fred
Medlemsnummer: 518
Post by Fred »
cartman wrote:Hvordan luftet du bremsene? Fremgangsmåte?
Først svar til post lenger oppe. pedalen går ikke HELT ibånn selv om det føles sånn. er fortsatt bremsekraft. bare at pedalen går langt ned iforhold til før.
så cartman.
bremsene ble lufta omtrent slik:
Tok den calipern som var nærmest bremsevæska først. (venstre side foran) pumpa gjentatte ganger på bremsen. omtrent 10 ganger. den 10 gangen holdt han den inni (tror jeg. jeg lå under bilen =)) og jeg dra "nippelen" en halv omdreining omtrent. lot det renne omtrent 2sek. dvs til jeg ikke så og hørte mer luft.
dette gjorde vi til vi hadde tre ganger uten noe luft.
tok så motsatt side. så siden bak sjåfør. og motsatt av det.
Dette gjorde vi tre ganger =) siden det virka som det fortsatt var luft. De to siste gangene var det aldri luft der. kun ren og fin bremsevæske.
caliperne er nok selvjusterende da det ikke er noen form for "stillingen" eller justering på de.
MagnusAntony
Post by MagnusAntony »
Jeg har da lært å lufte den som er lengst unna først, men kan hende jeg surrer..
t_huseby
Post by t_huseby »
Sleng på et par Wisegrip tenger på bremseslangene bak, og trå på bremsepedalen. Hvis den da er hard så er i allefall bremsene foran og hovedpumpa i orden. Da er det et eller annet med bremsene bak.
Hvis den er blaut så er det nokko anna feil. (luft, hovedpumpe, bremser foran???)
Hvordan var pedalen før du startet jobben på bremsene?
Forresten....luftinga skal startes på hjulet lengst vekk fra hovedpumpa.
t_huseby ---> Redrider
Fred
Medlemsnummer: 518
Post by Fred »
Pedalen var fint før.. dvs litt vandring før han tar.
Vi måtte ringte til andre da vi var usikre når vi sto der om det var nærmest eller lengst unne :oops: skal sette på ny den til calipern idag uansett så lufter en ekstra gang da. så vi se.
Skal også sjekke med tang om den er hardt. Spruten står greit ut om jeg åpner litt på ventil og jeg kjenner at det trykker godt når jeg holder på bremseslangen. men får se ikveld... har fått deler til miatan fra england igår så spørs om det ikke blir monternt av k&n filter og grill etc før galanten tas.. ehhe
