1,8 dyser?
1,8 dyser?
hei bare lurte på hvor man kan skaffe 1,8 dyser er det bare på mazdahuset? hvor mye koster det og hvilken størrelse er de på?
- MagnusAntony
Hmm.. Sitter ikke disse i alle BP motorene? Hvis jeg ikke husker feil, så er dette alle 1.8 literne fra 90-94. Sikkert noen høggere som har ..
Oppgradere turbokit eller?
Edit:
Edit:
The 1.8L (1839cc) BP is a dual-overhead variant of the B8. It was first found in the 1989 Mazda Familia and American-market 1990 Mazda Protege LX. This engine was dubbed BP-ZE and featured a forged crankshaft, piston oil squirters, an aluminum baffled oil pan and is the first engine to featured Mazdas patented VICS (Variable Induction Control System) system. This particular variant can be found in the following vehicles:
1989-1994 Mazda Familia GT (European & Austrailian Market)
1989-1994 Ford Laser TX3 (Austrailian Market)
1990-1994 Mazda Protege LX
1990-1994 Mazda Protege GT (Canadain Market)
1990-1993 Mazda 323 (European Market)
1991-1993 Ford Escort LX-E
1991-1996 Ford Escort GT
1994-1997 Kia Sephia GS
1994-1998 Mazda Familia (Japanese Market)
1994-1997 Mazda MX-5/Miata
There is also a non-performance version that is most easily recognized by its black stamped-steel oil pan. It also features a cast crankshaft, no oil squirters, a plastic oil pickup tube and less agressive camshafts. It is found in the 1995-1998 Mazda Protege ES.
Ja mener du skal finne dei på dei fleste 1,8 motorene til mazda ja...
dei er brun på farge... mine kommer fra 323f om eg ikke tar helt feil men det vet hf!
Finner helt sikkert sanne på huggern
- MagnusAntony
- Mazdafreaks
De er vel 220-230 ja, og oem er 210-220 tror eg, Men var det ikkje sånn at en her brukte dyser fra en 626 1988 med 2.0i-16v (FE3 motor)disse er vel sikkert bedre til turboprosjekter... Disse motorene har jo oem 148 og passer sikkert bra til feks ett greddy kit..
mazdafreaks. du glemmer at det er en dårlig ide å bare sette i store dyser.. er veldig fort gjort at forbruket går opp, at bilen går rikt osv. .siden oem motorstyringa tror du har orginal dyser.. om du har dyser som er feks 20% større enn orginal.. vil bilen hele tiden få 20% for mye bensin.. fra tomgang og opp..
- Mazdafreaks
Jepps eg vet dette, men bedre enn å brenne hull i stempler og brenne ventiler, disse 1,8 dysene går greit, men fra 626 er eg usikker, bare sa det var en her som brukte disse, hvordan forbruket er, vet eg ikkje, vet at med bensintrykksregulatorer får man masse økt forbruk, men 626 er ikkje så store de heller, min 626 brukte det samme som mxen på langkjøring, men betraktelig mer ved full pinne, kan jo vera at det kan brukes, Men har dere penger nok kjøp datasprut/ link, da riktig bensin er viktigt, for mye vasker ut oljefilmen i sylindrene og forusaker ting dere ikkje ønsker, og for lite gjør det meget varmt i motoren som også forusaker ofte hull i stemplene.. En av årsakene til eg solgte superchargeren min, eg hadde ikkje råd til datasprut og skikkelig mapping, eg er ute etter en bil eg stole 100% på. Skal veldig lite til å ødelegge en overtrykksmotor, Eg betaler heller 50000 for ett turbokit enn ett til 12000 vis eg kan få tenning og mapp skikkeligt,
- MagnusAntony
Vanskelig å svare på. Man trenger jo ikke større dyser. AFPR og ny bensinpumpe kan få de originale til å sprute litt mer vil jeg tro, men personlig føler jeg ikke for å sette opp trykket i orignalt bensinanlegg merkbart.
Ett enkelt tilfelle:
Turbo og motorstyring og du vil ha nye dyser.
Så lenge du ikke vil bruke afpr da.
