Er dette et K&N filter?
indahla
Post by indahla »
Ja, tittel sier vel alt. Hvis ikke, hva er det? (Fikk det med bilen da jeg kjøpte den...)
-99 1.8 Audi TT
X - -99 1.6 Gull
X - -99 1.6 Sølv
HansBRG98
Post by HansBRG98 »
Filter ja, men om det er K&N vet jeg ikke.
indahla
Post by indahla »
Er K&N et spesielt merke, eller type...? Mangler det noen deler i dette settet?
-99 1.8 Audi TT
X - -99 1.6 Gull
X - -99 1.6 Sølv
steffen
Post by steffen »
K&N er et eget merke ja. Fellesnevneren for slike luftfiltere er "konfilter". Kanskje du blandet det med det?
kodvaag
Post by kodvaag »
steffen wrote:K&N er et eget merke ja. Fellesnevneren for slike luftfiltere er "konfilter".
Der må jeg arrrrrestere deg min gode mann: K&N leverer innsatsfiltere også, altså slike filtere du bare bytter ut selve det originale luftfilteret med. :mrgreen:
1986 Master 820
X:
1990 Miata B pack + LSD
1991 Miata B pack + LSD
1998 MX-5 gull
1998 MX-5 sort
1992 MX-5 Rød
1991 MX-5 Brg HT
1991 Miata SE BRG
indahla
Post by indahla »
Hva gjør det filteret jeg har da? Er det noen som kjenner det igjen og kan fortelle meg om det mangler noen deler?
-99 1.8 Audi TT
X - -99 1.6 Gull
X - -99 1.6 Sølv
steffen
Post by steffen »
Nå må lese riktig da kodvaag.
Alle slike filter, altså som ser sånn ut, kon i formen, kalles "konfilter".
Jonaldo
Post by Jonaldo »
K&N filtere har som regel logoen preget inn i den blanke ringen på filteret.
Hvis du monterer dette vil du merke en liten forskjell i draget og lyden. Motoren blir litt mer villig, men det kan jo ikke kalles trimming. Siden du har dette filteret ville jeg montert det på.....
Det fine med denne type filter er at det skal vare "evig". Man rengjør det og setter det inn med en spesiell olje (feks Torshov) istedenfor å bytte det ut. Jeg merket stor forskjell på min 1,8 da jeg monterte dette.
Her er link til K&N's nettside med bilder/info om endel filter-kit.
http://www.knfilters.com/kits.htm
Man får også kjøpt rimeligere alternativer på feks Torshov o.l. Og selvfølgeli fines det dyrere merker også :mrgreen:
X 94 MX5 1,8
Dalton
Post by Dalton »
Syntes det filtret mintes mye om boomz filter. Har ett slikt selv, og hvis du går inn på tstuning.com så har de slike satser mener jeg å huske.
1992 Mazda Mx5.
1997 Ski-Doo Mach 1.
2006 Ski-Doo GTX 600 sdi
2009 Mazda 5
2004 Kia Carnival
2016 Citroën C4 grand Picasso
2008 Citroën C4 grand Picasso
2012 Ski-Doo GTX 1200 se.
Mangler vel ikke noen deler ??
Mangler resonanskammret da.. Men det er vel noe av vitsen med det røret..
Vil ikke få en så jevn hk/nm kurve.. Kansje noen hester mer, eller mindre..
Mazdafreaks
Post by Mazdafreaks »
Gamle filteret mitt dette. blir mer lyd med dette, funket greit men er ikkje noen kn filter men ett 18usd kit fra ebay. eg tok dette av pga dette alu røret ble så varmt, merket lite eller liten forskjell på effekt, men en herlig lyd etter 4500 rpm, eg tror nok eg heller ville brukt dette filteret rett på oem plast slange som eg gjør nå. kjører selv med åpent kon filter på oem slange, bare å fjerne denne oem luftfilterboksen det, men denne temp sensor har da ingen plass å stå, så denne la eg på den mest kjølige plassen i motorrommet,
indahla
Post by indahla »
Vidar wrote:Mangler vel ikke noen deler ??
Resonanskammeret?
Jeg har ca. 0 peiling på disse tingene, så fint med en forklaring.
Det jeg er ute etter i bilen min er ikke nødvendigvis mer HK (selv om det er helt OK om jeg får det :D) men kanskje litt mer brum-brum lyd. Det er heller viktigere at jeg ikke gjør noe som gjør bilen mindre driftssikker..
-99 1.8 Audi TT
X - -99 1.6 Gull
X - -99 1.6 Sølv
Mazdafreaks
Resonans kammer er vel denne boksen som står rett denne oem slange, denne som er mitt neste mod å fjerne.,.
indahla
Post by indahla »
Mazdafreaks wrote:Gamle filteret mitt dette. blir mer lyd med dette, funket greit men er ikkje noen kn filter men ett 18usd kit fra ebay. eg tok dette av pga dette alu røret ble så varmt, merket lite eller liten forskjell på effekt, men en herlig lyd etter 4500 rpm, eg tror nok eg heller ville brukt dette filteret rett på oem plast slange som eg gjør nå. kjører selv med åpent kon filter på oem slange, bare å fjerne denne oem luftfilterboksen det, men denne temp sensor har da ingen plass å stå, så denne la eg på den mest kjølige plassen i motorrommet,
Har du hatt akkurat dette filteret, eller et lignende...? 8O
Du har ikke et bilde av hvordan du hadde det montert hos deg? Jeg er som sagt mest opptatt av litt mer brum-brum lyd 8)
-99 1.8 Audi TT
X - -99 1.6 Gull
X - -99 1.6 Sølv
Mazdafreaks
Eg har hatt dette ja, kjenner igjen denne jukse slangen eg måtte lage til, det manglet en slange bit da eg fikk dette,
