Vann i Karosseriet!!!
- SunburstYellow
- 500 RPM
Hver gang det har regnet mye samler det seg vann i karosseriet bak setene, og det begynner og skvulpe når jeg kjører.
Er det noen som vet hva som er lekk/ødelagt?
- SunburstYellow
- 500 RPM
- midget77
- Medlemsnummer: 517
Stake opp dreneringa
Hvis du klipper av en powerledning til en stasjonær pc har du en greie som er ypperlig til å stake opp dreneringsslangene med. Passe tykk og fleksibel nok til at du får det til uten å skade gummislangen.
Thorvald
'A' package
Rød, original hardtop.
'A' package
Skvulpinga kan også vær dreneringa i kanalane som er tett...
Hadde det problemet på min... Hørtest ut som ei elv som rann fram og tilbake i bilen min når det regnet som værst
- Mazdafreaks
Hadde samme problem med nben min, hele gulvet bak pasasjersete forvandlet seg til aquarium da viste det seg at det var kommet en slik interiør propp nedi denne dreneringe, eg brukte en slik tjukk bilforsterker kabel for å stake opp,
- SunburstYellow
- 500 RPM
- SunburstYellow
- 500 RPM
- Mazdafreaks
ene driveren min gav seg også, pga frost,, hehe smørte den opp med en flaske med slik låsolje funker greit etter dette,..
- SunburstYellow
- 500 RPM
- Fred
- Medlemsnummer: 518
Er fortsatt usikker på hvor dette hullet er? har hardtop på nå kanskje vanskelig å finne pga det? men må man av med masse interiør for å komme frem? er et sted bak setene der hvor soft topen slutter etter det jeg skjønner, men noen som har et bilde?
Har du hardtop på er det ikke lett å finne dreneringshullet inni bilen ihvertfall... dessuten.... den dreneringen er ikke i "bruk" når du har hardtoppen på. Da går ikke vannet den veien. Dersom du oppdager vann der når du bruker hardtoppen har du et annet problem enn den dreneringen.Fred93LE wrote:Er fortsatt usikker på hvor dette hullet er? har hardtop på nå kanskje vanskelig å finne pga det? men må man av med masse interiør for å komme frem? er et sted bak setene der hvor soft topen slutter etter det jeg skjønner, men noen som har et bilde?
