Når jeg starter bilen skal parklysene og instrumentlysene slå seg automatisk på, og de gjorde de. helt til i går.
Er det noen som har vert ute for det samme? noen som vet hva det ken være? parklysene og instrumentlysene fungerer på de andre lys alternativene...
Parklyset går ikke på
- SunburstYellow
- 500 RPM
releet som styrer dei eller signalstrømme til dette eller eventuelt sikringa til den ekstra funkjsonen
- SunburstYellow
- 500 RPM
ja det va de eg og tenkte, men eg vet ikkje hvor reelet er.glaibilenmin wrote:releet som styrer dei eller signalstrømme til dette eller eventuelt sikringa til den ekstra funkjsonen
og eg fant ingen sikringer som var svidd.
eg prøvde og se på koblings sjemaet her på siden, men eg forsto ikkje så mye av de...
Medlem Nr: 533
1992 mod. Miata Sunburst Yellow 1.6
Nei er nok ikke normalt dette...
er nok helt sikkert en ettermontert kobling
- SunburstYellow
- 500 RPM
- SunburstYellow
- 500 RPM
Hei,
Har vært borti dette tidligere i forumet, her er link til mitt svar den gang:
http://mx5-miata.no/modules.php?name=Fo ... highlight=
"toroh"]Hei Sjonky..
Jeg hadde det samme problemet... Bilen min er ombygget slik at jeg har kjørelys i de orginale blinklysene framme.
Plutselig ingen lys.. Når jeg skrudde på "froskeøynene" var det lys framme og bak som orginalt. Det som var galt hos meg var at det var et relee som var kaputt...
På denne linken kan du se bildet av et rele som ser likt ut det jeg har i min bil. Forskjellen er at det står A-10 og ikke A-12 som på bildet:
http://home.swipnet.se/~w-23118/sv_sido ... _index.htm
Beskrivelse av A-10 rele:
Relä 12V Med diod, relähus märkt A10, ej för Xenon/H1/H6/H7-lampor.
Releet kjøpte jeg nytt i Sandnes på Sandnes Elektro Diesel, prisen husker jeg ikke... (mellom 300 - 500)
Vet ikke om dette hjelper deg videre men...
Tor Olaf Høiaas
Medlem nr. 449
X: 2007 MX-5 1.8 Stormy Blue
X: 1990 MX-5 1.6 Classic Red
Medlem nr. 449
