Enda verre dataspørsmål...
kodvaag
Post by kodvaag »
Ja jøss.
Jeg har en gammel pc.
633 mhc celeron
512 mb ram
2 x 120 GB WD hd m/ 8 mb cache
Ge force 1 skjermkort
Så til saagen..
Før formateringen var det slik:
Windows XP profesional edition installert.
"Mine Dokumenter" var satt opp til å være på "D:\Mine dokumenter" mappa.
Det var kun installert en bruker, og man måtte taste et passord for å slå på maskinen.
Deretter:
Jeg formaterte C:, og gjett hva som skjedde:
Var så redd for å miste D:\Mine dokumenter at jeg dro ut pluggen til den disken under formateringen og installasjonen.
Etter at Windows XP var reinstallert på den nyformaterte C: disken, så koblet jeg til D:
Alt som var lagret der var helt fint, 120GB med div ting...
UNTATT D:\Mine dokumenter!!!!!
NÅR JEG TRYKKER PÅ MAPPEN D:\Mine dokumenter SÅ FÅR JEG OPP FLG. MELDING:
D:\Mine dokumenter er ikke tilgjengelig.
Ingen tilgang.
NÅR JEG HØYREKLIKKER OG VELGER EGENSKAPER PÅ D:\Mine dokumenter SÅ ER MAPPEN 0 BYTE, INGEN FILER, INGEN MAPPER.
Fikk et tips om at dette kunne skyldes passordet i Windows XP, så jeg lagde en bruker med samme navn og passord som sist. Samme feilen.
Kan det være at hvis jeg putter disken inn i en Windows 98 pc at jeg kan finne filene mine da?
D:\Mine dokumenter var på 1 GB, med masse familiebilder osv...
Hjeelp....
:oops: Backupen av D:\Mine dokumenter som jeg har er 4 mnd gammel. :oops:
1986 Master 820
X:
1990 Miata B pack + LSD
1991 Miata B pack + LSD
1998 MX-5 gull
1998 MX-5 sort
1992 MX-5 Rød
1991 MX-5 Brg HT
1991 Miata SE BRG
Ole BRG 91
Site Admin
Site Admin
Post by Ole BRG 91 »
Problemer ditt skyldes sans ntfs5 filsystemet som beskytter mappen, det hjelper ikke å lage en ny bruker som er "lik" den gammle. ( Pga den vil ikke få samme hash) Det jeg ville gjort var å :
1. Ta med den aktuelle disken til noen som har windows 2000 installert og plugge den i der.
2. Innstallere windows 2000 selv (på den andre disken)
3. Eller bankers løsningen som altid virker:
3.1 : Innstaller linux på hoved disken
3.2 : Ta med disken til noen som kjører linux
Ole
Ole BRG 91
Site Admin
Site Admin
btw en windows 98 maskin kan IKKE lese NTFS5 ... så det må være en 2000 eller linux box som leser den, (Dersom det er helt krise kan du sende den til meg med retur porto så kan jeg fixe for deg, det er fort gjort med rett maskin :) )
Ole
kodvaag
Post by kodvaag »
Har en til pc, og en løs disk på 40 gb som det er masse ingenting på...
Tusen takk for at du tilbyr deg å gjøre dette Ole.
Jeg tar bare å putter 40GB'en inn i den andre pc'en og installerer 2000.. så får jeg se om jeg får adgang til filene mine...
Egentlig burde dette ligge under miata prat, for på den disken lå det noe miatastuff også... hehe
:D
Jeg skal si i fra om det virka!
Takk for hjelpen!
Bjørn
1986 Master 820
X:
1998 MX-5 gull
1998 MX-5 sort
1992 MX-5 Rød
1991 MX-5 Brg HT
1991 Miata SE BRG
kodvaag
Post by kodvaag »
Nå har jeg den disken jeg hadde "mine dokumenter" på inni en pc med win 2000 proff.
win 2000 starter opp fort, men ikke med den d: disken inni, da tar det lang tid, og så sier win 2000 at jeg har koblet av en enhet uten å slå den av først. (Usikker fjerning av enhet!!)
I "min datamaskin" så finner jeg d: disken men den har tilsynelatende ingen filer, og den er på 0 byte istedet for 120 gb som den skal...
Hvor fra, og hvilken versjon av linux skal jeg laste ned?
*desperat*
1986 Master 820
X:
1998 MX-5 gull
1998 MX-5 sort
1992 MX-5 Rød
1991 MX-5 Brg HT
1991 Miata SE BRG
Ole BRG 91
Site Admin
Site Admin
Slackware.com
Linux distroen av alle distroer :)
Ole
kodvaag
Post by kodvaag »
Nå fant jeg disken i windows 2000, men samme feilmeldingen når jeg skal inn i D:\mine dokumenter.
D:\mine dokumenter er ikke tilgjengelig.
Ingen tilgang
Fant ikke ut hva jeg skulle laste ned for å lage meg en bootbar cd med linux. Har aldri installert det før...
Men jeg har forstått rett at jeg kan få adgang til ntfs filsystem og de filene som windows xp har passordbeskyttet?
1986 Master 820
X:
1998 MX-5 gull
1998 MX-5 sort
1992 MX-5 Rød
1991 MX-5 Brg HT
1991 Miata SE BRG
Ole BRG 91
Site Admin
Site Admin
viss du aldri har vert borti linux før må du beregne en god del tid (mye) på å sette deg inn i det.. det er ett ganske omfattende... Du har vel ikke noen naboer/bekjente som har vert borti d før???
Du har helt rett linux ignorer all mikkesoft sikkerhet ;)
Ole
kodvaag
Post by kodvaag »
Hurrah!!
Jallah være lovet!!!
Jeg startet PC'en i sikkermodus.
Egenskaper for problemmappen min.
Tab for sikkerhet.
Satt admidistrator som eier.
Vips virka alt sammen! :mrgreen:
Gjett om jeg har brent ut alt nå?
1650 familiebilder og masse dokumenter osv!!!
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
1986 Master 820
X:
1998 MX-5 gull
1998 MX-5 sort
1992 MX-5 Rød
1991 MX-5 Brg HT
1991 Miata SE BRG
Ole BRG 91
Site Admin
Site Admin
Grattis :)
Ole
