Kontaktstykke til Hardtop!
Kusk1
Post by Kusk1 »
Noen som vet hvor kontaktstykket til hardtoppen skal komme opp i bilen??
Vet at dette kontaktstykket finnes, så det for en tid tilbake når jeg skulle ta av hardtoppen, men nå som vinteren kom har jeg ikke funnet det, mistenker at det har falt nedi ett hull i ramma bak der.. Har også lett under teppene, men har ikke funnet det.
Hvor er denne kontakten og hvordan slår man varmen på når det er koblet til? Vrir man bare varmeapparatet helt til høyre, innstillingen for å blåse på ruta?
Mvh Emil
[X]1991 Sveitsisk Mazda MX-5
1989 Audi Coupe Quattro 20V
Da var Mx5tiden over for denne gang.
Hvist du ikke har en egen knapp på senterkonsollen for deicing av bakruta, så tviler jeg på at du finner noen kontakt!
Kusk1
Post by Kusk1 »
Jeg vet at jeg har kontakten, måtte koble den fra sist jeg tok av Hardtopen..
Men hvis man må ha egen knapp fungerer det sikkert ikke heller da..
glaibilenmin
Medlemsnummer: 413
Post by glaibilenmin »
Du må ikke ha egen knapp på tidlige modeller... Ligger en funksjon som er styrt via varmeapparatet
Fred
Medlemsnummer: 518
Post by Fred »
etter det jeg HUSKER så lå min på venstre(mmm eller var det høyre) side bak panelet rett under feste til hardtopen.
(jeg har ikke knapp, men feste var der.. har ikke varmetråder i hardtopen )
Kusk1
Post by Kusk1 »
Ok, jeg tror faktisk at når man setter varmeapparatet på at det skal blåse på ruta (deicing) slår man på varmen i hardtoppen.. Jeg vet at det kontaktstykke er der ett sted, men det er blitt borte... Kan noen som har hardtop med varme ta ett bilde av hvor ledningen forsvinner ned i bilen ?
Skal prøve å se på det i morgen..
Kusk1
Post by Kusk1 »
fant du ut noe ?
Den skal ligge på venstre side (førersiden)
EspenAndre
Medlemsnummer: 114
Post by EspenAndre »
er det kontakten som kobler HT til lednigsnettet i bilen?
den skal være rett bak førersetet i alle fall,
og ja det skal være en funksjon som gjør at trådene er på, når man slår på de-fog på varmeapparatet...
jeg kjøpte heller en bryter hos mx5-parts, for de få minuttene den skal være på originalt ville ikke vært nok for min bil til å smelte is på ruten... så nå kan jeg selv velge når den skal slås av.. :)
Kusk1
Post by Kusk1 »
Men problemet mitt er at det har forsvunnet nedi bak der og jeg finner det ikke igjen :(
