El. antenne
HansBRG98
El. antenne
Post by HansBRG98 »
Den elektriske antenna går ikke verken opp eller ned. Hører at motoren
går, men antenna lystrer ikke. Har noen tips hva man kan gjøre?
Takk for tips :wink:
indahla
Post by indahla »
Sjekk festet mellom motor og antenne. Jeg trodde MX5parts hadde en beskrivelse liggende for montering av ny (som du sikkert kan bruke) men finner den ikke nå...
-99 1.8 Audi TT
X - -99 1.6 Gull
X - -99 1.6 Sølv
Oddi395
Medlemsnummer: 395
Re: El. antenne
Post by Oddi395 »
HansBRG98 wrote:Den elektriske antenna går ikke verken opp eller ned. Hører at motoren
Hei
Jeg har akkurat samme problemet. Grunnen var at antenna frøs nå i vinter. (Min Miata er helårsbil :D ) Hadde jeg vært litt forutseende så hadde jeg slått av styrestrømmen i den kalde perioden. Jeg skrudde antenna fra hverandre og satte på plass et plastikkbånd med riller. Det gjorde at antenna virket en liten stund til. Det er mulig at dette kan hjelpe deg, hvis ikke plastikkrillene er utslitt.
Nå har jeg kjøpt ny på Biltema til kr. 298,- (Vi har fått NORDENS største Biltemabutikk her borte!)Jeg skal montere antenna "når det blir vår" og denne gangen skal jeg isolere rundt antennen i bagasjelokket. :mrgreen:
Med vennlig hilsen
Oddi395 Medlemsnummer: 395
Miata 1991 Classic red
Peugeot 208 2014
Miataen
