Har vasket bilen noen ganger nå, og med det resultatet at det lekker inn i bilen hver gang, på begge sider Og, nå, når det regner som værst ute, så må jeg trekke over sånn "tak" for at det ikke skal regne inn i bilen...
For å slippe at det lekker inn i bilen, så lurer jeg derfor på hvor man får kjøpt en sånn list billigst
Jeg hadde samme problem.. Løsningen var å skifte kalesje.
Er dette listene som jeg må bytte eller?? Jeg er sikker på at det ikke er cabben som er lekk... har vaska bilen noen ganger, og når jeg har lagt et håndkle inn mellom ruta og foringen, så lekker det ikke!! Og de gangene jeg ikke har lagt inn et håndkle, og ved tilfeldigheter sprutet rett på foringen, så har det sprutet inn... hvis noen forstår:P
Hvordan justerer jeg press mot vinduene?? De flyttbare skinnene??
hvis du tar av pakningen. Så er den noen stjerneskruer under..
TraCkinG wrote:Ok.. da skjønner jeg litt mer:) men, kan jeg sette på de gamle pakningene når jeg har tatt de av? eller er de ødelagte da?
Det går fint å bruke de gammle pakningene på nytt.. Vær forsiktig når du tar de av..
