Hei
Har kjøpt ny softtop og rainrail fra Cabrioworld. Er det noen som kan hjelpe en kløne med å sette på den nye top'en - mot enm slant eller to? Bor i Bærum - tilgang til garasje i Oslo.
Knut
Hjelp til å bytte Softtop
Er lettest hvis du tar ut hele ramma.
Har du kjøpt nye wiere ? De er det lurt å bytte..
En boks Brunox er heller ikke dumt ha.. Da det kan være rust på ramma som er greit å ta i samme slengen.
Har selv bestilt ett tak i dag, begynner å montere det neste helg om det er her. pleier da å vera hurtig levering, kan ta bilder underveis da, er meget fort gjort å bytte dette, regner med eg bruker 3-4 timer på det denne gangen. bestilte med preatatch rain rail. var den eg stresset med sist, og selvfølgelig nye wire, men skal kjøpe en bedre popnagle tang denne gangen,
europris sist, holdt akkurat de få naglene eg skulle ha i..
- midget77
- Medlemsnummer: 517
Cabrioworld
Er alle hull på riktig sted på budget toppen?
Jeg planlegger en utskifting i løpet av vinteren.
Det har regnet inn litt mye i høst.
Jeg håper at det tørker opp, også det som kommer under de fastmonterte teppene...
Thorvald
'A' package
Rød, original hardtop.
'A' package
- Geir_Bossum
- Medlemsnummer: 4
Bytte softtop
Hei kss.
Jeg fikk dette gjort for noen år siden. Ble utført av Christian Michelet på Snarøya, i løpet av en helg. Han tok 3000 for jobben.
2008 MX-5 Roadster Coupe, rød, 2.0l. Medlem nr 4 / 1999.
Skal selv bytte i helga om veret tillater det,
blir en robbins med glassrute, kan ta bilder underveis om det hjelper, ellers så følger det med greie monteringsanvisninger, eg mener alle bør klare dette om de har litt tålmodighet, for det kan bli irritasjon mener eg å huske fra forrige gang eg byttet, men regner med det er lettere andre gangen,
Brukte denne da jeg skiftet soft top.
http://www.mx5-miata.no/files/Miata%20M ... 0-vol11%20[september%202000].pdf
1990 Miata 1,6
