Har lekkasje i min 91 mod. miata. Stadig vekk drypper det fra mellom sidevinduet's topp og pakningen som sitter til kallesjen når det er regn og det drypper ned på kanten av setet. (mulig det drypper fra pakningen....?)
Se bilde hvis det ble uklart med lekkasjested.
Kallesjen er ellers hel uten huller og sømmene er intakte.
Har alltid lukker vinduene helt og tross alt er det lekkasje.
Tenkte det var pakningene mellom topp av vindu og kallesje som begynner å miste strukturen/formen sin og derfor slipper inn vann og vurderte å bestille disse fra mx5parts.co.uk, men der leser jeg følgende:
Please note! The most common cause of this seal filling up with water is that the actual hood material has shrunk, replacing the seals may not rectify this problem.
http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... cts_id/667
http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... cts_id/668
Noen som kan bekrefte at det som står på mx5parts er riktig?
Prøvde å se på om kallesjen kan ha krymet (shrunk), og det er mulig det har det, men jeg kan på ingen måte forståhvordan vannet kommer inn annet enn mellom glass/pakning.
Noen forslag eller meninger om hva det kan være?
Erfaringer?
Takk for alle bidrag...begynner å bli lei av våte seter!
