Tenningsstrømmen forsvinner under kjøring
Hadde flere tilfeller under kjøring i sommer der motoren plutselig døde under kjøring. Fant tilslutt ut at det trolig var en dårlig kontakt på en eller flere av ledningene i koplingsboksen under høyre fotbrett under matta. Har noen opplevet det samme, og kan gi noe tips om hva en kan gjøre for ikke oppleve dette igjen?
Temte
Temte
- Fred
- Medlemsnummer: 518
om dynamoen ikke lader så skal den ikke kutte ut plutselig. om du går tom for strøm ser du gjerne det på lys utvendig og innvendig før den stopper helt.. kjører som regel mer enn langt nok. merker som regel det når du starter den igjen. merkelig at den skal stoppe helt.
- _mx5_Rune_
- Medlemsnummer: 542
kan være jordingskablene til motoren som er modne for utskifting.. hender av og til at kontaktflatene irrer eller at man får dårlig kontakt inne i jordledningene.. blir det dårlig kontakt melloim motor og jord kan man få periodiske feil der bilen stopper..
kan selvfølgelig være en hel del andre ting som fører til problemet.. merker du om motoren går dårligere før den stopper, eller stopper den helt brått?
- 12 mod i40 premium
medlem nr 542
medlem nr 542
tenningsstrømmen forsvinner plutselig under køring
Det skjer helt brått som om du skulle bri om nøkkelen. Ble stående en halv times tid for å finne feilen og så startet den igjen. Dette skjedde to ganger i løpet av dagen, men den siste gangen ble det ingen start igjen. Men så prøvde vi koplingene under fotmatta og da kom plutselig kontakten igjen. Men de koplingene så ut som nye. Så er det noe en kan gjøre her for ev. å bedre kontakten? Temte
- _mx5_Rune_
hvilken modell har du?
har du startsperre? har du fjernstyrt låsesystem med alarm/startsperre? dette er og ting som kan føre til at bilen stopper..
medlem nr 542
medlem nr 542
Hei !
Hadde samme problem med en Golf. (Uten sammenligning forøvrig).
Plutselige motorstopp, gjerne mitt i lyskryss, mitt i rushtida.
Etter fem minutter startet den igjen og gikk feilfritt i flere dager.
Inn og ut av merkeverksted fem ganger (mobilitetsgaranti).
Skiftet ditt og skiftet datt.
Jeg tvang verksmesteren til å bruke bilen min i to uker.
Etter fem uker prøving og feiling og skifting av deler, fant de feilen.
Vakkel/brudd i en ledning til "den lure boksen".
Denne feilen viste seg ikke på diagnosesystemet.
Jeg føler med deg og ønsker lykke til.
- _mx5_Rune_
sånne her feil som er et mareritt å finne.. skjer av og til at vi får inn slike biler.. mens jeg jobba på toyota hadde vi flere tilfeller der bilene plutselig stoppa.. brukte bilene i 3uker uten at noe hendte og rett etter at eierne fikk bilene tilbake stoppa de igjen.. de aller fleste gangene var det noe tull med ledningsnettet rundt hjernen..
medlem nr 542
medlem nr 542
Fikk et lignende problem i dag. Startet bilen og alt gikk fint, men med en gang jeg satte på kjørelysene hørte jeg et klikk i et relé i dashen (høres ut som samme relé som klikker når man vrir på tenningen) og bilen stoppet momentant som når man slår av tenningen. Skrudde av lysene og startet bilen igjen uten problemer. Straks lysene kom på...stopp. Prøvde å kjøre lyktene opp uten lysene på, ingen problem, straks jeg satt på lysene...stopp. Kjørelysene lyser fint og med normal styrke, så tror neppe det er dynamorelatert. Hva tror dere? Jordfeil? Måtte kjøre til jobb i dag med kun parklysene på 8O
- TraCkinG
- Medlemsnummer: 587
vet ikke om dette kan være tingen, men sjekk om jordingen på batteriet er skikkelig festet.. hadde noe av det samme med min, og da var det bare å feste denne!Thamun wrote:Fikk et lignende problem i dag. Startet bilen og alt gikk fint, men med en gang jeg satte på kjørelysene hørte jeg et klikk i et relé i dashen (høres ut som samme relé som klikker når man vrir på tenningen) og bilen stoppet momentant som når man slår av tenningen. Skrudde av lysene og startet bilen igjen uten problemer. Straks lysene kom på...stopp. Prøvde å kjøre lyktene opp uten lysene på, ingen problem, straks jeg satt på lysene...stopp. Kjørelysene lyser fint og med normal styrke, så tror neppe det er dynamorelatert. Hva tror dere? Jordfeil? Måtte kjøre til jobb i dag med kun parklysene på 8O
Medlem nr: 587
'91 Miata Silverstone, 1,6
m/ diverse chrome styling
Miata Silverstone, 1:18
www.miata.no
www.miata.no
hadde akkurat samme på min og... tror det var relatert til vel kraftig stereo... blåste subforsterkern og sia det har det ikke forekommet en eneste gang... men sjedde bare av og til før
Whoha! Tror jeg fant ut av mitt problem. Den ene lykta lyste knapt etter jobb i dag. Tror problemet ligger der. Har et lite hull i lykta etter steinsprang og der har sannsynligvis kommet fukt inn der og laga litt trøbbel. Må nok kjøpe meg nye lykter nå
- Er det kun motoren som stopper? Eller er det mer som faller ut? lys, varmeapparat, osv
- Skjer dette under oppvarming? Eller når motoren blir varm? Eller er det ikke noe fast rutine?
- Faller turtelleren rett i bunn, eller følger den motorturtallet. For å sjekke dette, må du ikke tråkke inn clutch'en når den stopper, men først sjekke om den dropper til 0 rpm
Det er viktig å være systematisk når det gjelder å finne feil av denne typen.
Det du også kanskje kan gjøre, hvis du har med deg noen andre, så ha en tennplugg i reserve, og sjekk om du har gnist.
C a r t m a n
Medlemsnr: 544
Medlemsnr: 544
