Den STORE felg/dekk-vekt tråden
Andrew
Re: Den STORE felg/dekk-vekt tråden
Post by Andrew »
kjører ET10 på 15x8"felger på min NB, og det er ingen problem under org. skjermer
-Mr.A-
LoKi
Post by LoKi »
Andrew wrote:kjører ET10 på 15x8"felger på min NB, og det er ingen problem under org. skjermer
-Mr.A-
Men du har valsa, har du ikke..? Mener jeg så det starten av tråden din for lengelenge siden :P
Andrew
Post by Andrew »
-Mr.A-
har valsa ja.
Chan
Post by Chan »
Har endelig fått målt bredden på felgene idag og gruer meg nesten til den dagen jeg blir stoppet i kontroll. Bilen min er bygget slik fra fabrikk i Tyskland, men jeg har ingen papirer som bevise dette.
Foran: 9,5 x 17
Bak: 10 x 17
Det var det jeg målte på felgen da jeg sjekket disse idag. Siden dekkene var av, var det enkel sak å måle. MEN, kilder sier noe annet:
Postert tilbyr delte 17-tommere med 8,5-tommers bredde foran og 9 bak. Med spacere som bygger ut sporvidden med 30 millimeter per aksel og 225.35-dekk
Kilde: http://www.klikk.no/motor/bil/arkiv/article263140.ece
Og Max Power scansene jeg la ut tidligere på tråden min sier noe annet enn dette igjen: 7.5x17" felger med 235/35-17-dekk. ( http://www.mx5-miata.no/phpbb/viewtopic ... 9&start=15 )
Jeg så jo med egne øyne at målebåndet sa 9,5" og 10" på felgene jeg målte. Kan jeg ha gjort noe feil, eller er det noe i dekk & felg verdenen jeg ikke helt vet om?
Kikket forresten litt rundt på google der noen skulle selge sine 10 x 17 med 265\40-17 dekk. Det kan jo ikke helt stemme med mine? Jeg sitter nå på 225\35-17 dekk og de er det kun litt strekk i (dette gjelder felgene bak, samme dim. foran, men ingen strekk). Hvordan finner jeg ut hva slags dim. jeg skal ha på felgene? Hjelp!
Medlemsnr.: 822
'01 Toyota Celica T-Sport
For dere som er opptatt av slanking:
http://www.good-win-racing.com/Mazda-Pe ... -0637.html
nope-mx5
Post by nope-mx5 »
Chan wrote:Bilen min er bygget slik fra fabrikk i Tyskland, men jeg har ingen papirer som bevise dette.
Bygget hvordan fra fabrikk?
Chan
Post by Chan »
Har nå fått svar fra Postert Tyskland (De har fått en nettside oppe og kjørende igjen for de som lurer, men de sluttet med produksjon av body kit i 2005):
there are papers (german law: Teilegutachten TÜV) that show 8,5 x 17 front rims and 9,0 x 17 rear rims (both 225/35R17). I regret but I habe no papers any more concerning the body work.
the problem is: there are not many tires that are wider but not higher, f. e. 235 or 245 / 30 R 17. If you find such tires should ask your local TÜV station if it is possible to legalize. The parts habe been sold by Postert-tuning to Mazda dealers and then they made the conversion.
Postert-tuning parts went out of production in 2005
Så Mazda har kjøpt deler fra Postert og montert de hos seg selv. Nå må jeg nesten få tak i Mazda Tyskland og se om jeg finner ut noe mer fra dem.
Er det noen her som vet hvordan jeg kan finne ut hva slags dekk jeg kan ha på felgene mine? En eller annen slags kalkulator eller oversikt som sier meg hva slags dekk som passer ved å taste inn felg dimensjoner(I mitt tilfelle: 9,0 x 17)??
Medlemsnr.: 822
biXen
Medlemsnummer: 999
Post by biXen »
Det er kalkiss i første innlegget i denne tråden.
Webdesign blog
Chan
Post by Chan »
Salthe, tror jeg har sitti 2 timer for å prøve å forstå de kalkissene. Jeg har halveis klart å finne dekk til 9,0 x 17 felger, de anbefalte meg 225/35-17 dekk (1010tires.com)
Men siden jeg allerede er på saken: De gamle 225/35-17 dekkene mine på felgene ga strekk, finnes det dekk i samme dimensjon som IKKE gir strekk?
Noen som kan være så snill å forklare meg hvordan jeg kan bruke de kalkulatorene til å finne alternativer på dekkdimensjoner jeg kan bruke på 9,0 x 17 felger?
Medlemsnr.: 822
Rasmus79
Post by Rasmus79 »
Nevnte tidligere at jeg skulle kjøpe noen felger i statene
Tenkte derfor å dele resultatet
Chan
Post by Chan »
Wow, de var futuristiske! Kule også! Er det Enkei felger?
Ser du har Hankook Ventus. Hvordan er de?
Jeg har Hankook Ventus Sport K401: Godt veigrep på tørt føre. Liker å slippe litt på vått føre, men lett å ta inn igjen. Lite støy. Ellers ikke mye annet jeg kan kommentere på de dekkene.
Medlemsnr.: 822
Rasmus79
Post by Rasmus79 »
ENkei ja - Aletta heter modellen. Stoket helt på de to foskjellige dybdene, så tok dem da jeg fant dem
Utrolig hva forskjellige felger kan gjøre med en bil....
Har kun kjørt noen uker på de dekkene men kan være enig med deg i begge kommentarene. Sitter veldig godt på tørt føre, men da jeg pushet litt hardt på vått føre så ble det litt glatt (det hadde kanskje mer med mengden med nedbør og høyt turtall), men som du sa så ble det raskt grep igjen rett etter den glapp litt...
Så summa sumarum veldig fornøyd
DrHolm
Medlemsnummer: 554
Post by DrHolm »
K401 og K110 kan ikke sammenliknes en gang.. K110 er, sammen med K107, det beste Hankook har produsert. imo.
midget77
Medlemsnummer: 517
Post by midget77 »
Her er det en -utrolig- lang liste med hjulvekter.
http://www.wheelweights.net/
Thorvald
'A' package
Rød, original hardtop.
Chan
Post by Chan »
Jeg har kikket gjennom denne tråden og prøvd å lete litt frem. Men finner ikke det jeg er ute etter.
Hvordan vet jeg hvor mange bar jeg skal ha på dekket på min bil?
I mitt tilfelle:
8,5 x 17 foran med 225/35-17
9,0 x 17 bak med 245/35-17
Karen jeg kjøpte dekkene av sa 2 bar foran og bak. Noen som har noen innspill på dette?
Medlemsnr.: 822
