HJEEEELP Er nesten redd for at bagasjelokket skal riste åpent eller noe annet skal ødelegges når jeg drar på med volumknappen. Lokket rister hinsides all fornuft Virker som det er for tett baki og lufttrykket basserne genererer ikke slipper ut noen sted.
Er det noen måte å stramme lukkemekanosmen eller få noen kreftigere gummilister slik at det blir litt bedre? Eller er det noen andre gullkorn her? Kjører bare to 10", men en skulle tro det var en 18" eller mer baki der 8O Ville vært kjedelig å ta ut basserne pga. fare for å ødelegge bilen.
inglar wrote:Er det noe en må skru av? Eller er det kun de svarte pyntedekselene baki du mener?
Elsker bass Må neste si desverre da jeg ikke får ut alt det jeg vil ha i en så liten bil 8O
Ta av de sorte plast knappene.. Under der er det en alu plate som det er bare å skru av...
Da får bassen din ca 2 kanaler a ca. 20x15cm å blåse seg frem til kupeen...
Liker musikk jeg! derfor liker jeg at diskant, mellomtone og bass er i harmoni (bare et svar på at du elsker bass )
Var det den platen du skattet om på klubbtreffet? Den som er "hattehylla"? Blir åpningene opp i hattehylla da eller blir det på siden av setene?
Går for det meste i musikk md mye bass, men det er digg med basskontrollknappen foran for å roe ned litt når det går i Kari Bremnes og den type musikk. Kjører MbQuart Reference foran så jeg er også fornøyd med helheten på litt roligere musikk også
Hadde jeg skulle hatt 2x10" i bagasjen, så hadde jeg kjøpt noen svarte, 6x9" deksler, og montert i hattehylla. Da hadde du fått basstrykket direkte opp i hattehylla og ut i det fri.
Evt, om du heller vile hatt 8" deksler. Har sett at det også skal passe.
Omtrent sånn, bare uten selve høyttaleren, kun deksler.
btw
Kan skrive under på at det er digg med bassboost kontroller, ihvertfall når man skal skifte fra radiomusikk, til hardcore syre techno
Er en passasje på hver side av bensintanken ut mot dør stolpen der sikkerhetsbelte er festet. Åpner du her, for du trykk fra bagasjeromet inn i kupeen på NB'n selv med glassruta på hattehyllen.
Vil vel tro at om man skal spille 2 10-tommere på en måte som ikke mindre elementer også kunne klart, så risikerer man å riste løs ting og tang i en så liten bil uansett...
Har handlet inn en blå og en rød tube med locktite så da får en bare håpe det ikke rister alt for mye Men får se vordan det blir etter at jeg har frigjort åpningene. Og blir det fremdeles for ille er det kanskje ikke andre ting enn å gå ned til én 10" eller gå ned til en eller to 8"
Skulle tro det holdt med de sidepassasjene fri som nevnt ja. Men heller en overdimensjonert forsterker enn overdimensjonerte høyttalere for meg også, en vakker dag jeg gidder å kjøpe noe utstyr da
