Ventiltikking... [Løst!]
Ja, er det ikke det ene så er det det andre. :roll:
Hadde bilen på karosseriverksted etter den incidenten med han Kung-Fu bikern på jobb. (Prøvde meg først hos NordicDent - gjengen som "masserer" ut bulker uten å lakke, men det gikk ikke pga noen profiler i døra som var i veien.) Vel, lakkeringsjobben ble faktisk veldig bra! Hu-hei! Problemet er at jeg har byttet inn bulken med hysterisk ventiltikking. En noget bedriten deal spør du meg. Henta den nå, etter stengetid, så jeg har ikke prata med kara.
- Den har nok olje (peila på kald motor, etter å ha stått etpar timer), og det lekker heller ikke noe sted.
- Oljetrykket (analogt intrument) oppfører seg akkurat slik det skal, fra kald til varm motor, ved pådrag etc.
- Den tikker konstant, og voldsomt, uavhengig av temp på motor. Kjørte fra Økern til Sandaker i smårush, så den rakk å bli varm.
Åssen har de klart dette? Seriøs skamkjøring? Det var ikke antydning til tikking da jeg leverte bilen inn - aldri. (Annet enn de sedvanlige 0,3 sekundene når man starter opp en kald bil med hydrauliske løftere.)
Nå blir det mas og pes på mandagen... sukk.
Noen som har noen gode råd?
Kjakan
Post by Kjakan »
Du er jammen uheldig om dagen. Har nok ikke skjedd helt av seg selv, med under 60k på telleren og alt.
Har ikke så mange gode råd dessverre, annet enn at du ikke må gi deg på den her. Sjekket du tripptelleren og så hvor langt den er "flyttet"?
Nei, jeg tenkte ikke på det da jeg leverte bilen. Irriterer det meg i dag? Ja. :P
siemens
Medlemsnummer: 623
Post by siemens »
Lenge siden olje skift og filter bytte :?: bilene våre er følsom ovenfor dette.
Svelvikramp
92 1,6 mx5
2000 suzuki grand vitara
_mx5_Rune_
Medlemsnummer: 542
Post by _mx5_Rune_ »
helt normalt at mx5ene tikker om man kjører på gammel olje.. bytter hver 5000km, men en gang i sommer gikk det 6500km før jeg fikk byttet og da hadde jeg konstant ventiltikk, bytta olja og tikkinga forsvant gradvis.. :)
hvilken olje bruker du? noen oljer (shell er blandt annet beryktet) gir ventiltikk på biler der dette aldri har vært et problem tidligere.. jeg kjører kun på Mobil 1, endel dyrere enn de billigste, men jeg mener at det helt klart er verdt det.. :)
- 12 mod i40 premium
medlem nr 542
tness
Post by tness »
Har vel ikke opplevd tikking på mine to mx-5'er, og har ikke byttet olje så ofte som 5k.
Men det skal vel steinhard kjøring til at det blir tikking. Ikke bra, håper de folka på det verkstedet er ærlig. men det er vel heller tvilsomt.
Mx-5 1.6 1998 sølv 2021
Min Flickr
TheLife
Bytta olje og filter for 4500 km siden. Bra synt-olje fra Gastrol, 5-40.
Dette er noe annet enn olje som blir daff over tid. (Hadde en '92 MX-6 som begynte å tikke over 5000 km - så jeg kjenner til de symptomene.)
Denne malte som en katt da jeg leverte den på mandagen - og har alltid gjort det - og når jeg henta den i dag var det tikking galore.
_mx5_Rune_
Medlemsnummer: 542
tness wrote:Har vel ikke opplevd tikking på mine to mx-5'er, og har ikke byttet olje så ofte som 5k.
det jeg oppdaget var at bilen ikke tålte å gå lenge på tomgang når olja begynte å bli gammel.. på treff og utstillinger blir ofte bilen stående på tomgang for å lade opp batterier etter stereospilling.. da kom tikkinga fort når olja begynte å bli gammel.. ved vanlig kjøring forsvant tikkingen etter en stund, bytta olje og motoren har ikke tikket siden.. :)
medlem nr 542
Slik var det på MX-6en også. Aldri tikking på kald motor. Men når motoren ble varm, og turtallet noget lavt (ihvertfall på tomgang) så kom tikkinga.
Men dette må være noe annet.
*slettet dobbelpost*
_mx5_Rune_
Medlemsnummer: 542
dritt i dysene kan til tider lage tikkelyd som ofte kan assosieres med kraftig ventiltikk.. en liten flaske med dyserens i bensinen kan som oftest fjerne slik lyd..
medlem nr 542
glaibilenmin
Medlemsnummer: 413
Post by glaibilenmin »
Skal uansett mye til for at en sann lyd skal oppstå mens bilen står på ett lakkverksted for oppretting ei uke...
det som kan vær er at den har blitt flyttet frem og tilbake ekstremt masse med masse start og stopp...... prøv å kjør den go å varm å se ka som skjer
Stusser over at karosseriverkstedet skal ha klart dette på de fire dagene de hadde bilen...
Bør kanskje kikke litt på bakdekka og innerskjermer bak om det ligger gummi der, pluss om det er mistenksomme piruettspor på plassen. er vel helst piruetter som knekker motor,, ellers så kan det vera mye flytting da, men skeptisk, har nå hatt 3stk mx5 ingen som har tikket noe spess, ene var jo den berømte filmstjerna som var gått over 200000 miles.--
JonA
Post by JonA »
Jeg bare håper ikke det finnes folk på skadeverksteder som har så lite yrkesstolthet at de finner på å bruke et smykke som Hauk sin bil (eller andre kunders biler for den saks skyld) til å kjøre idiot med..
Min erfaring er at de som jobber på verksteder rundt om kring behandler bilen med ekstra varsomhet, og gjerne gjør det lille ekstra når det er snakk om en så flott orginalbil som Hauk sin! (Jeg har riktignok bare sett den på bilder) Håper det er tilfellet her også, og at tikkingen gir seg av seg selv når bilen har vært sammen med eieren sin litt igjen :)
X-93 LE. medlem #610
2010 20th AE Crystal White Pearlescent
