Har målt meg frem til at CAS'en får signal og jord virker grei.(bilen starter ikke og har feil på g-signalet)
men siden CAS'en er så dyr ønsker jeg å prøve med en annen først.
noen som har en de kan låne bort? Gjerne en jeg kan kjøpe om jeg kommer frem til at det faktisk er den.
kamakselsensor ønskes lånt /eventuelt kjøpt.
- Fred
- Medlemsnummer: 518
- BaktusBror
- Medlemsnummer: 534
Hei
Åssen målte du?
EDIT: Mulige feilkilder kan være kabler og tilkoplinger på CAS, og på ECU. I tilleg kan det være startsperra hvis du har det.
Dra ut pluggen på CAS og mål på den gule ledningen. Skal være ca 5volt. Hvis ikke, mål på pinne 2E på ECU, skal være ca 5volt. Hvis det er 5v på ECU og ikke på CAS, ligger problemet i mellom. Hvis du har 5volt på CAS, har du sannsynlig feil på CAS.
Hvis du har tilgang på oscilloskop, kan du sjekke etter denne oppskriften
http://www.rivercityroad.com/garage/ign ... ignals.htm
Din CAS er en ganske enkel sak, ei skive med hull i som roterer mellom to LED/fotodiode-par, har hørt om folk som har gått inn og reparert sin (brudd i ledning eller printkort-bane)
Åssen målte du?
