Fm Miata link. Problemer!!
Noen som har montert FM miata link på en 97mod na (90 hk)???? for ikke dette til å starte opp med turbo kit. Trenger råd!!
- Magnum1985
Hei.
Jeg hadde samme problem da jeg monterte link i min, det er litt forskjell i ledningene som går inn på ecu'n i europa kontra usa. Jeg måtte flytte en eller to ledninger i kontakten. Skal se om jeg kan finne ut hvilken ledning det var i løpet av dagen, om jeg får tid til å stikke hjemmom en tur.
mvh Lars
mvh Lars
litt of topic, men dere har kjøpt til 90-93 modell? Planlegger selv samme på min 90 hk nemlig..
fm link
Takker for rådene. Ser ut som ecu på 97 mod. også er ferdig satt opp til aut.gir. Og at disse lager problemer/står på punktene der j skal ha ledninger inn. Tempen blir registrert,og tror alt annet skal være greit. Får se hva vi finner ut med ecu koblingene. Ps.ja er link til 90-93 Ole
Hei.
Har lett litt i gamle papirer, og tror det var ledningene i 2E og 2F som skal bytte plass i europeisk i forhold til amerikansk ecu.
Når det gjelder deler fra usa, så må alt motor relatert fra usa være til 90-93 for å bruke det på en 1.6 liter, etter 93 ble det ikke solgt 1.6 litere i usa....
mvh Lars
mvh Lars
Startsperre
Hei igjen. Ikke fått start på bilen med fm link. Satt inn orginal ecu,da startet den med en gang. Så derfor treor jeg at bilens startsperre gjør at den ikke starter. Vis noen vet noe om det tar vi gjerne imot råd!!!!!!!!!!!
Mazda mx5 Rød 1991mod. NA 1.6 senket,17"momo corse.begi-s turbo. Solgt
Porsche 996 c4
Landrover freelander.
Porsche 996 c4
Hei igjen.
Hvis den startet med en gang når du satte inn org ecu, er det helt sikkert en ledning som skulle vært flyttet i en av kontaktene. Det er nemlig litt forskjell på den europeiske 90 hk koblingen og den amerikanske 1.6 liter koblingen. jeg måtte flytte en på min. Jeg tror jeg har de koblingsskjemaene fra europeisk ecu og de fra us ecu liggende. Har du snakket med flyin miata om problemet ??
Som tidligere nevnt hadde jeg akkurat samme problemet da jeg satte link i min.
mvh Lars
mvh Lars
startsperre
Har du mulighet til å sjekke hvem ledninger det er? Har du startsperre på din?
Porsche 996 c4
Porsche 996 c4
