Page 1 of 1
Luftkompressor...
Posted: 14 Sep 2007, 21:36
by EspenAndre
Hva bør man ha for enkelt hobbyarbeid i ny og ne?
Europris selger en Black & Decker 50 liter 2HK sak...
vet ikke hva den leverer pr/min..
men er dette greit nok?
meningen å bruke til muttertrekker bl.a....
Posted: 15 Sep 2007, 07:59
by Miatapowers
Muttertrekker tar endel luft, men om det er bare slikt du skal bruke den til. så kan du like greit kjøpe en el muttertrekker, som ofte er sterkere, så sparer du ørene også, bråker mindre, luft er støy forurensende,
Posted: 15 Sep 2007, 10:27
by EspenAndre
jada, men er jo kjekt å kunne ha noe som kan blåse luft og kanskje spikre litt etterhvert også
Posted: 15 Sep 2007, 16:42
by cartman
StianOppistov wrote:Muttertrekker tar endel luft, men om det er bare slikt du skal bruke den til. så kan du like greit kjøpe en el muttertrekker, som ofte er sterkere, så sparer du ørene også, bråker mindre, luft er støy forurensende,
Sterkere?
1/2" lufttrekkeren vår fra würth leverer 610 Nm i tiltrekning og 814 Nm i løsne. Ved 6,3 bar og 130 l/min (9mm slange) Den avgir 87,2 dB ved slag.
Hva leverer en 1/2 " elektrisk muttertrekker?
Posted: 01 Oct 2007, 19:02
by EspenAndre
Kjøpte meg kompressor på 50 liter og 2 HK
og muttertrekker som krever 127 L/min og har maks moment på 1080 Nm
1/2" feste og 2,2 kg...
funker meget bra
Posted: 02 Oct 2007, 20:53
by cartman
EspenSort92 wrote:Kjøpte meg kompressor på 50 liter og 2 HK
funker meget bra
Hvilket merke er det på muttertrekker?
Posted: 02 Oct 2007, 21:01
by EspenAndre
hehe... clas ettellerannet
ca 900,- billigste jeg fant som var så kraftig
Posted: 02 Oct 2007, 22:43
by siemens
Vi bruker biltema mutter trekkere, de virker kjempe bra.
Bruker de hver dag.
Posted: 02 Oct 2007, 22:53
by EspenAndre
men biltema sine bruker mye mer luft, og er ikke så kraftig til den prisen...
og er også tyngre
