Noen som har koblingsskjema over tilkoblingen av varmetråder i bakruta?
Krister
Varmetråd tilkobling, hardtop
koblingskjema?
er to ledere, en går rett på chassis, en går fra + på batteriet med sikring så nært batteriet som mulig, via ett relé som styres av en bryter som du trykker av og på
om det finnes noe opplegg for det allerede du lurer på,
så kan du sjekke det med å koble til trådene i kontakten bak førersetet og stille varmeapparatet til defog og skru den til 0 og så på igjen,
da skal det virke noen minutter
Re: Varmetråd tilkobling, hardtop
Det Espen mener å si er:tknilsen wrote:Noen som har koblingsskjema over tilkoblingen av varmetråder i bakruta?
Krister
Har du allerede opplegg for varmetråd-tilkobling ?
(Da skal det ligge en firkantet kontakt i "hattehylla" bak førersetet)
Hvis du ikke har fra før så er det MANGE måter å koble det på.
Enten som timerstyrt (styrt av defrosterknappen), som separat bryter og med/uten sikkerhetsbryter for deteksjon av at kalesjen er nede.
Jeg har skjema for et antall forskjellige varianter.
mange som har denne kontakten bak førersetet, er ikke sikkert det er opplegg for det likevel...
beste etter min mening er å koble det opp selv, da kan de være på når man vil, ved hjelp av en bryter
og i tillegg styre det slik at det ikke er spenning på reléet når tenning er av
tidligere solgte de det man trenger hos mx5-parts , men finner ikke det nå...
dvs. defog bryter og relé..
- Medlemsnummer: 618
Det er 3 ledere hos meg, både i det opplagte punktet bak førersete og i hardtop koblingen.EspenSort92 wrote:koblingskjema?
Problemet mitt er at det er ikke samme kontakt på punktet og hardtop, derfor har jeg byttet disse kontaktene. Men jeg vet ikke hvilken ledning som skal kobles til hvor.
Jeg får ta frem måleapparat og se om jeg finner ut av det.
Medlem nr. 618, 1992 Miata, Smurfe Blå.
Er denne kontakten til varmetråder i bakruta, og kan det styres via knappen på varmeapparatet?EspenSort92 wrote:koblingskjema?
(Har ikke hatt varmetråder før, men har montert ny kalasje med varmetråder nå)
en sånn ?Froden wrote:Jeg har NB og trenger å bytte kabel fra hardtop, den har en stor plugg som ikke passer inn i den lille som ligger i hattehyllen og som om sommeren er tilkoblet vinduet på soft-top'en.
Noen som har link til riktig ledning/plugg for denne kombinasjonen?
http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... 90bec83b24
