Hei igjen
Her er folk så greie med respons at jeg prøver meg igjen...
Jeg har fått en irriterende lyd i bilen, som er vanskelig å lokalisere (og beskrive), men som kan synes å komme fra området rundt forhjulene, kanskje mest høyre framhjul.
Bilen er en 1991 mod. MX-5 Miata kjørt ca. 150000.
Lyden kommer ved kjøring på ujevnt dekke (asfalt og brostein) og fremstår som "slag/dump", passe irriterende sterk. (I alle fall når jeg først er blitt oppmerksom på lyden!)
Jeg har hatt bilen på grav, tatt av "beskyttelsesskjoldet" under) og sett etter at det ikke er påviselige deler(Stag, foringer osv) som er løse eller slitte. Ingen lekkasjer og hjullagrene er "som nye".
Før jeg biter i det sure eplet og leverer bilen inn på Mazda verkstedet- Noen som har noen formening om hva jeg bør se nærmere på?
MVH:)
Oddi395
Ulyder fra framhjul/oppheng/fjærer?
jeg vil tro at det er en eller flere foringer som har tatt kvelden... min har gått 142 tusen km.. har ikke merket noe ennå.. men jeg håper på poly foringer innen en stund.. bilen blir jo aldri stiv nok
Mx5 -91 HT
Har akkuat samme problemet...
har gått igjennom ALT av foringer stag+++++ både dobbel å trippelsjekket...
jevli irriterende når du først merker det ja....
Har vert bortig at varme kjoldet på grenrøret lagde lyd. Veldig vanlig etter et clutch skifte. Det er også en mulighet at fremre eksos tar nedi oppstiver staget ved dumper. Har kling lyd der ved telehiv. Vil føst også ha sett etter problemer i hjuloppheng, men viss du ikke finner no der håper jeg dette hjelp.
