treg å gire når bilen er varm
cab.mx5
Post by cab.mx5 »
Min Na 1996 modell blir treg/virien å få i gir når den er varm (kjørt ca 15 minutter) Er det noen som har et tips på hva det kan være?
MX5 1996 Rød 1,6 90 HK
Ole
Post by Ole »
Pleier å være omvendt med tanke på temp.. Gjelder det inn og ut av alle gir, eller bare ett enkelt?
Vet du noe om hvilken girolje som er på og hvor lenge den har vært på?
Ole
cab.mx5
Post by cab.mx5 »
Har kjøpt bilen for 2 mnd siden. Er klar for oljebytte på kassen uansett. Kan det være lite eller gammel olje ??
HF-mx5T
Post by HF-mx5T »
er riktig sted å begynne ihvertfall
cab.mx5
Post by cab.mx5 »
Justerte clutsjenpedalen slik at den tar litt lengre ute.... Virker faktisk som det ble bra :D. Får vel ikke rope hurra før det er gått en dag. Giroljen ryker til uansett.
Ole
Post by Ole »
lite clutchvæske gjør at clutchen ikke frir helt ut... da blir kassen kranglete... Der har du nok grunnen. Forresten, hvordan justerte du pedalen?
_mx5_Rune_
Medlemsnummer: 542
Post by _mx5_Rune_ »
om du har lekkarsje på slavesylinderen vil det bli vanskeligere og vanskeligere å gire for hver gang du tråkker på clutchen.. om den er lekk vil luft suges inn i kretsen når du slipper pedalen og du vil dermed ikke få samme cluchtrykket. når bilen har stått stille en stund vil luften sige ut eller samle seg slik at pedalen blir bedre igjen..
slavesylinderlekkarsje er et typisk fenomen på mazdaer fra 90tallet.. om du løfter på mansjetten på slavesylinderen finner du raskt ut om den lekker eller ikke.. om den er i orden skal det ikke ligge clutchvæske inni mansjetten..
om jeg ikke husker helt feil koster en ny slavesylinder rundt 1500kr på mazda ( og sikkert mye mindre i usa)
- 12 mod i40 premium
medlem nr 542
Techtor
Post by Techtor »
Denne er har fungert hos meg over et års tid.
http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... cts_id/252
Medlemnr. 619
`93 Sort Miata
