Sideblinklys-mal og socket
JonEivind
Post by JonEivind »
Har noen en template eller mal på hvordan man skal kutte i skjermen for å få festet sideblink? Og så trenger jeg to sockets til pærene. Får jeg kjøpt det no sted?
En sånn som dette:
JonEivind
Post by JonEivind »
Fant det visst på I.L men blir litt dyrt å kun bestille det.
Ingen i nærheten av oslo/lillestrøm som skal bestille noe fra I.L i nær framtid?
http://www.ilmotorsport.de/shop/article ... 2b7f9644ae
hvorfor ikke montere noen uoriginale blinklys ?
Vegard
Medlemsnummer: 0
Post by Vegard »
blir ikke moms på ting under 200kr hvis jeg ikke husker feil.
Larserik
Post by Larserik »
Fant disse soklene i garasjen i kveld:
Men jeg vet ikke om dette passer for deg?
Kanskje noen på forumet som vet?
EspenAndre
Medlemsnummer: 114
Post by EspenAndre »
ville absolutt gått for uoriginale... de originale er for store.. :?
JonEivind
Post by JonEivind »
EspenSort92 wrote:ville absolutt gått for uoriginale... de originale er for store.. :?
Har kjøpt uorginale, er derfor jeg trenger sockets, siden det ikke fulgte med, og jeg ikke har noen fra før :)
Her er noen bilder, clear side repeater fra mx5parts.
EspenAndre
Medlemsnummer: 114
jeg ville ikke brukt disse, de er like store som originale,
passer best på en stor bil.... kjøp deg heller noen hvite på bilextra eller biltema eller noe..
så lenge du ikke har hull i skjermene fra før er det ikke nødvendig å lage større hull enn nødvendig..
evt. kan du lage blinkers i fremre sidemarkering ;)
(det har vi som har Mazdaspeed MX-5)
glaibilenmin
Medlemsnummer: 413
Post by glaibilenmin »
Lag for all del blinkers i sidemarkøren fremme...
dei orginale runde blinkersene ser ikkje så veldi bra ut egentli
mye bedre med en clean skjermside uten blinkers og blinkersen i sidemarkøren fremme
TraCkinG
Medlemsnummer: 587
Post by TraCkinG »
Enig med de andre her Jon Eivind.. Så lenge du kan slippe å skjære hull i sidene, så burde du droppe det..
Medlem nr: 587
'91 Miata Silverstone, 1,6
m/ diverse chrome styling
Miata Silverstone, 1:18
www.miata.no
Enig !!
JonEivind
Post by JonEivind »
Så lenge det er lov så. Skal tross alt godkjennes, før jeg får skilter.
Men enig i at det beste seff er å ikke lage hull.
StianS
Post by StianS »
Hater å komme trekkende med forskriftene igjen, men jeg tror du skal ha flaks og treffe en vennligsinnet/autofil kontrollør (finnes de?) for å få godkjent sidemarkeringslysene foran som sideblink:
RETNINGSLYS
5. Bil skal ha minst to lykter foran, minst to bak og minst en på hver side som gir oransje, blinkende retningslys.
5.1 Lyktene skal tilfredsstille minst ett av følgende krav:
a) Være E-merket med symboler som angitt med kombinasjoner i henhold til ECE-reg.nr. 6, serie 01, tillegg 5, rettelse 2.
b) Være e-merket med symboler som angitt med kombinasjoner i henhold direktiv 76/759/EØF, som endret ved direktiv 87/354/EØF og direktiv 89/277/EØF.
c) Være godkjent og merket i henhold til annen standard med tilsvarende krav som i alt. a eller b.
5.2 Retningslys foran og på siden kan kombineres i en lykt, dersom lyset er synlig innenfor de vinkler som er angitt i nr. 5.3.
5.3 Lyset fra hver av lyktene foran og bak skal være synlig innenfor en vertikalvinkel fra minst 15° over til minst 15° under horisontalplanet gjennom lyktens sentrum og innenfor en horisontalvinkel fra minst 45° innover til minst 80° utover fra et vertikalplan gjennom lyktenes sentrum som er parallelt med bilens lengdeakse.
Lyset fra hver av lyktene på siden skal være synlig innenfor en vertikal vinkel fra minst 15° over til minst 5° under horisontalplanet i lyktenes sentrum når lyktene er plassert slik at høyden fra vegbanen til den nederste kant av den lysende flaten er mindre enn 100 cm, og fra minst 15° over til minst 15° under dette planet når høyden er 100 cm eller mer.
Lyset skal videre være synlig bakover og ut fra bilen innenfor en horisontalvinkel fra ikke over 5° til minst 60°, målt fra et vertikalplan gjennom lyktens sentrum som er parallelt med bilens lengdeakse.
5.4 Lyktene skal være plassert slik at høyden fra vegbanen til nederste kant av den lysende flaten er 35 cm eller mer for lykter foran og bak, og 50 cm eller mer for sidelykter. Høyden fra vegbanen til øverste kant av den lysende flaten skal være mindre enn 150 cm. Når det på grunn av bilens konstruksjon er nødvendig, kan dog høyden fra vegbanen til øverste kant av den lysende flaten økes til maksimalt 190 cm. Målene skal tas når bilen er ubelastet.
Avstanden fra bilens fremre begrensning til nærmeste del av den lysende flaten i sidelyktene må være mindre enn av bilens totale lengde
StianS - medlem nr. 562
EspenAndre
Medlemsnummer: 114
jaja.. det finnes nå flere MSM'er med blinkers i sidemarkeringen...
som er nylig regget, så er ikke umulig :)
JonEivind
Post by JonEivind »
Jeg får høre med de når jeg skal vise den på BT.
