Olje forsvinner- Lekkasje lokalisert! Nytt spørsmål!
MxMats
Medlemsnummer: 830
Post by MxMats »
Hei. Jeg skiftet olje for en måneds tid siden (Castrol Magnatec 10w40) og jeg sjekket den omtrent hver dag og den var helt fin i en 3 ukers tid, men så helt plutselig har det begynt å minke på pinnen. Noen tips/råd/løsninger/svar? :)
Har vel begynt å drikke litt da tenker eg, kanskje feil olje til feil bil, husker eg prøvde noe nytt på min, begynte å drikke og lukte, men tilbake til mobil1 så sluttet det,,
B1ackBoX
Medlemsnummer: 718
Post by B1ackBoX »
Bilen min har kjørt på mineralolje så lenge jeg har hatt den, og kanskje i alle år før det også.
Ved de siste to oljeskiftene har jeg brukt Castrol Magnatec 10w40, og har kjørt over 8000km på Magnatec'en uten at motoren har brukt så mye som en dråpe (ikke målbart mao).
[rip]1990-Vectra 2.0L
[x]1990-Sierra 2.0L
[x]1991-Civic 1,3L
[rip]1989-Accord 2.0L
MxMats
Medlemsnummer: 830
Post by MxMats »
har sett litt etter lekasjer nå og det set ut som toppdekselpakningen svetter litt, og ved cas'en så fikk jeg fersk olje på fingeren når jeg kjente rundt. Så det er vel denne o-ringen.. Noen som vet str på den, eller om noen mazda dele lager som er åpent i morgen?
Er også litt oljesøl i fremkant av motoren, på beskyttelses plata under, men den er gammel og "grautete"
Forresten noen som har tips om en god olje?
Er det forresten greiest å bytte o-ring på CAS og ventildekselpakning hver for seg eller samtidig?
-96 Brg NA8C
-04 Bmw 116i
x-93 Mazda 626
X- Peugeot 306
X- Peugeot Spx
MxMats
Medlemsnummer: 830
Post by MxMats »
bump..
-96 Brg NA8C
-04 Bmw 116i
x-93 Mazda 626
X- Peugeot 306
X- Peugeot Spx
SweetMX5
Post by SweetMX5 »
jeg bruker castrol jeg.. det eller agip, alt etttersom., hel synt 10w60.. men nå kjører jeg med presse og .. men castrol magnatec funker helt fint den for det meste egnetlig...
og den o ringen koster 35 kr hos mazda :P
O:'01 Yamaha R1 1000cc
O:'00 BMW 318CiA 1.8
X:'99 MX5 1.6 Kompressor
X:'97 MX5 1.6 Turbo
MxMats
Medlemsnummer: 830
Post by MxMats »
ja, har bestilt den nå. men har også ventildekselpakning som skal byttes på vei fra mx5parts. Så jeg lurer på om det er lettest å bytte de samtidig eller hver for seg. Må CAS av når ventildeksel skal av?
-96 Brg NA8C
-04 Bmw 116i
x-93 Mazda 626
X- Peugeot 306
X- Peugeot Spx
Fred
Medlemsnummer: 518
Post by Fred »
MxMats wrote:ja, har bestilt den nå. men har også ventildekselpakning som skal byttes på vei fra mx5parts. Så jeg lurer på om det er lettest å bytte de samtidig eller hver for seg. Må CAS av når ventildeksel skal av?
cas må ikke av når ventildekselet skal av.. akkurat det samme om du gjør det sammen heller hver for seg. mulig det er lettere å justere og sette inn casen når ventildekselet er av..
