Clutch Bytte
Clutch Bytte
Noen som vet sånn ca hva Mazda tar for å bytte clutch på en 91mod?
Medl.nr.436
-00 Honda S2000
*2000 Audi TT Quattro
-00 Honda S2000
Det er nok rimeligere å få tak i en bilmekaniker som jobber mest på kvelden.
Jeg vet av to stykker som liker å ta slikt arbeid på si..
onenonly wrote:MYE! aldri bruk mazda forhandler!
tviler på at clutchen holder så veldig lenge på 170 hk.. kan man ikke like godt kjøpe en sportsclutch? www.crazytuning.com selger en clutch fra exedy.. ta en telefon dit og prat med asim.. han gir deg nok god pris på både clutch og montering!
Mx5 -91 HT
Hadde egentlig ikke så lyst til å svi av 4papp +arb på ny clutch. Den skal holde fram til slutten av juli så jeg tror ikke det er nødvendig med noe extremt fram til da. Men til neste sesong så kan det behøves noe sterkere
Medl.nr.436
-00 Honda S2000
-00 Honda S2000
- Mazdafreaks
Re: Clutch Bytte
Kan du ikkje bare prøve å bytte selv da så er du en erfaring rikere,, kjøp deg en håndbok, den kjener du lett inn igjen, kjøp deg også ett skikkelig pipesett. husk at du ikkje skal legge deg under en usikret bil...91BRG wrote:Noen som vet sånn ca hva Mazda tar for å bytte clutch på en 91mod?
Re: Clutch Bytte
Skal du under selv. Så må du nok ha to pipesett.. De øverste boltene er litt vansklig å nå.
Skal du bytte clutcj så bytt den simringen inni der.
Den vil lekke etterhvert, hvis ikke den lekker allerede.
Det er to måter å skifte clutch på.
* Ta ut motoren og ta av girkasse, skifte clutch, montere og sette inn motor igjen. Kan vel også ta ut motoren uten girkassa, jeg gjorde det på en gammel ford for lenge siden..
* Ta av girkassa, og skifte cluch derifra. (skal vist nok være den enkleste måten)
Husk at boltene som fester motor/girkasse har ulik lengde. Så hold orden på boltene... Og de øverste boltene, sitter godt gjemt, trenger minst to ledd for å nå dem
Ikke legg deg under en oppjekka bil, dette er en større jobb enn å skifte fesk bensinfilter...
Mazdafreaks wrote:Kan du ikkje bare prøve å bytte selv da så er du en erfaring rikere,, kjøp deg en håndbok, den kjener du lett inn igjen, kjøp deg også ett skikkelig pipesett. husk at du ikkje skal legge deg under en usikret bil...91BRG wrote:Noen som vet sånn ca hva Mazda tar for å bytte clutch på en 91mod?
Takker for tips, skal dra fram "the enthusiast" og gjøre det selv.
Noen som kjører med denne: http://www.crazytuning.com/catalog/prod ... cts_id=307
Får ringe ned dit imorra og bestille.
Medl.nr.436
-00 Honda S2000
-00 Honda S2000
Spør også om pris ferdig montert..
91BRG wrote:Takker for tips, skal dra fram "the enthusiast" og gjøre det selv.
- KnutH
- Medlemsnummer: 163
Mazda-verkstedene jeg snakket med tok rundt 3000 for arbeidet. Originalt clutchsett kjøpte jeg for rundt 2000 med 15% rabatt. I tillegg til simmerringen er det lurt å bytte svinghjulslageret, dette er vanligvis ikke med på et vanlig clutchsett.
2015 MX-5 Jet Black 1,5 Sport
pratet me mazda i dag...
Dei skulle ha 1600kr for pressplate lamell og utløserlager
hva koster simmerringen og svinghjulslageret hos Mazda da?
og hva heter dette på engelsk?
jeg har planer om å kjøpe ny clutch og har lyst å få byttet alt som mulig trengs i samme slengen!
vurderer denne:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... 8013340504
vurderer denne:
Bytt også til lettere svinghjulEspenSort92 wrote:hva koster simmerringen og svinghjulslageret hos Mazda da?
vurderer denne:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Fidanza- ... enameZWDVW
