Stopper på tomgang ved varm motor
Ivare
Post by Ivare »
Jeg har en 1990 modell MX-5 som stopper på tomgang ved varm motor. Noen som har tips om hva dette kan være.
SweetMX5
Post by SweetMX5 »
starter den fint og sånt eller hvordan er den når den er kald? gårn fint ellers gjennom registeret eller er den fuskete hele tiden?
O:'01 Yamaha R1 1000cc
O:'00 BMW 318CiA 1.8
X:'99 MX5 1.6 Kompressor
X:'97 MX5 1.6 Turbo
Ivare
Post by Ivare »
Starter fint og ingen fusking
SweetMX5
Post by SweetMX5 »
sjekket kompresjonen på den? fleste verksteder gjør slikt. koster deg et par hundre kr eller så kan du kjøpe en komp tester på biltema, veldig enkelt å bruke :)
X:'97 MX5 1.6 Turbo
Ivare
Post by Ivare »
Har ikke sjekket det, men skjønner ikke helt hva kompresjonen har med dette å gjøre. Motoren funker helt fint bortsett fra på tomgang når varm motor. Faller for langt ned noen ganger og stopper. Noen ganger klarere den å hente seg opp i turtall før den stopper.
SweetMX5
Post by SweetMX5 »
hmmm, kan være du har en vakum lekk også, da vil den være slik på tomgang...
gå over alle vakum slanger.
nei grunnen til at jeg nevnte det med komp er pga en kompis sin mx5 var slik pga den hadde ekstremt dårlig komp.
X:'97 MX5 1.6 Turbo
mrinzane
Post by mrinzane »
Jeg har defekt lambda nå. Min stopper på tomgang i kryss å lignende spesielt når den er varm.
Men min går ruskete på tomgang og da. Det kan variere.
Du kan prøve å nappe ut lambdaen din å se hvordan den oppfører seg da.
Bare et av mange forslag om mulige årsaker.
X Mazda MX-5 91brg.
X Mazda MX-5 92rød.
Ivare
Post by Ivare »
Har sjekket det tidligere men fant ingen lekkasje. Slangene ser bra ut.
Ivare
Post by Ivare »
Kan prøve lambdasonde-tipset. Har ikke tilgang til bilen før til onsdag så tar opp tråden igjen da. Tar gjerne imot andre tips hvis noen har noe på lur. 8)
glaibilenmin
Medlemsnummer: 413
Post by glaibilenmin »
stopper den på tomgang uansett eller bare av og til?
Ivare
Post by Ivare »
Stopper av og til har vel blitt verre og verre.
Rød 1990
Vegard
Medlemsnummer: 0
Post by Vegard »
Ivare wrote:Stopper av og til har vel blitt verre og verre.
Se om den lille dempern ved gass spjeldet er i stand (skal være litt demping, så gassen ikke går fra mye til ikke noe på null komma niks.)
Den er laget av gull skulle man tro Mazda sin pris... Nesten 1000kr (jeg har ikke kjøpt en ny, så usikker hvor mye demping den skal gjøre) byttet til en jeg hadde fra et reserve spjell.
glaibilenmin
Medlemsnummer: 413
kan og vær fjøra på luftmengdemålern som begynner å bli slapp
Banzaibaggen
Medlemsnummer: 670
Post by Banzaibaggen »
Eller tomgansmotoren, eller den varme saken på innsuget.
-`99 MX-5 MS, GT2871, 3", ++
