"How To" - Bilpleie ABC med Meguiars produkter
n0stra
Post by n0stra »
En liten "how to" jeg lagde for en stund siden, have fun :)
Siden flere har etterspurt en gjennomgang av diverse produkter, bruksområder og fremgangsmåter har jeg satt meg ned og lagd følgende "how to". Jeg vil her gå gjennom en god del produkter som jeg selv bruker, man trenger selvsagt ikke å bruke alle disse og man kan selvsagt bruke andre merker også, bare husk at du trenger kvalitet for å oppnå best mulig resultat. Selv bruker jeg å anbefale Meguiars og Autoglym.
Jeg måtte benytte meg av bilder fra ett bilpleie forum jeg frekventerer da jeg selv mangler bilder fra flere deler av prosessen (raskt å glemme å ta bilder hele tiden når man holder på), men jeg legger med et par sluttproduktbilder jeg selv har tatt hvis noen skulle betvile at man kan oppnå slike resultater :)
1. VASK BILEN
Dette er vel noe alle skjønner og forstår, det er dog stor forskjell på hvordan folk gjør denne jobben og de fleste gjør nok ofte noe som kan og til slutt vil skade lakken.
Automatisk vaskemaskin er og blir fandens verk, ingen seriøse bilpleieinteresserte vil være i nærheten av en slik. Bare se for deg all den sanden og støvet som fester seg i disse trådene som piskes mot lakken.
Man kan med hell benytte en høytrykksspyler til å skylle av det støvet og møkka som ligger øverst men det verste blir liggende delvis skjult i vannet på lakken din, det er derfor veldig viktig å vaske den med ett eller annet verktøy som må være i kontakt med lakken. Her anbefales det virkelig å ligge unna børster og lignende som man gjerne finner i selvbetjente vaskehaller. Mange sverger nok til en enkel svamp man får kjøpt på Statoil. Problemet er bare at de fleste av disse er lagd av cellulose, og sist man sjekket var cellulose papir. Så ja, disse vil lage vanvittig med riper i lakken din over tid. Også kjent som vaskeroser. Mikrofiber og saueulls votter/"svamper" er det som anbefales, selv har jeg sverget til en mikrofibervott.
Dere vil etterhvert skjønne at jeg selv og mange med meg er veldig glad i mikrofiberprodukter. Grunnen er enkel; ett mikrofiberstrå er mindre enn 1/3000 hårstrå og danner løkker. Altså stikker ikke stråene rett ut med bust. Dette gir mindre friksjon samt at det trekker til seg den dritten som evt er der slik at den ikke blir liggende utenpå og dratt utover lakken din.
2 bøtter bruker jeg bestandig, en med såpevann, en for å skylle. På den måten unngår jeg i stor grad sjansen for å fange opp det jeg har vasket av bilen inn i kluten min når jeg henter mer såpevann. Skyll ofte! Det er heller ingen vits i å skrubbe bilen din, la hånda gli over og bruk klutens egen vekt for minst mulig friksjon.
Det er også viktig med ett godt vaskemiddel, målet er å løse opp det som sitter fast på lakken samtidig som den virker beskyttende når man vasker. Selv bruker jeg Meguiars NXT carwash men det finnes annet bra der ute også. IKKE! bruk vaskemidler og lignende som JIF, Zalo og lignende. Disse har løsemidler som fjerner evt voksbeskyttelse du har lagt før samt er ofte skadelig mot lakken pga amoniakk, syrer og lignende.
Her finner du en flott videogjennomgang av det meste rundt vask av bil gjennomført av en av bransjens beste, Mike Phillips (øverst på siden):
http://www.showcargarage.com/
Denne lexusen trenger en seriøs overhaling:
Før vask:
Etter vask:
2. TØRKING
Det er også ytterst viktig at man jobber på bilen borte fra solen, bilens lakk skal helst føles som et kjølig vindu. Etter at du har vasket over bilen, skyll den med noen bøtter rent vann og/eller høytrykk/vannslange. Tørk så over bilen med ett godt produkt for dette. Anbefaler å ligge unna billige tørkeskinn fra bensinstasjoner da disse stivner,har en hard overflate og gjerne fanger opp små resterende støvkorn på utsiden og på dette viset skaper mange riper. Her må jeg igjen skryte av mikrofiberprodukter, her finnes det fine tørke"skinn". Start øverst og beveg deg nedover. Hvis du oppdager at du ikke har fått vasket av alt, spesielt nede langs bilen, så ikke tørk over men vask disse områdene på nytt.
3. FJERN OVERFLATEFORURENSNING
Noen bruker avfetningsmidler for å fjerne endel men når sant skal sies, det er nesten umulig å få av alt med en slik fremgangsmåte. Heldigvis har man i mange år hatt tilgang på en enkel løsning. En "claybar". Ser ut som og føles ganske lik en plastelinaklump. Du former den til en liten pannekake, sprayer på med såpevann eller spray til dette bruket og gnikker og gnur på lakken. Denne skader overhodet ingenting så lenge du har ett vått underlag så bare stå på. De fleste blir sjokkert over hvor mye man får av, spesielt på frontfanger, tak og sideskjørt. Ta og prøv selv å la fingrene gli langs siden på bilen helt nederst, du vil kjenne masse små prikker som stikker ut. Tectyl, asfalt, stivnet skitt med mer. Klumpen fanger dette opp i seg. Hvis du mister den på bakken dog så kast den umiddelbart, IKKE bruk den da store partikler blir liggende utenpå istedet for små som trekkes inn i produktet.
En overgang av panser:
4. FJERNING AV SKADER I LAKKEN
Man kan få mange skader i lakken, etseskader fra fugledritt, riper og skraper med mer. Her er det viktig å lokalisere skadene, sette seg ett mål hva man vil oppnå for så å prøve på ett avgrenset område.
For å forstå hvordan man kan fjerne slike skader må man forstå oppbygningen av lakken. Mye av det man ser som riper ser hvitt ut, mange tror derfor at det er grunningen man ser og at det beste man kan oppnå er å fylle igjen disse med touchup paint eller farget voks. Sannheten er at mye er riper i klarlakken som reflekterer lys slik at det ser hvitt ut. Derfor vil man kunne oppnå mot perfekte resultat samt ett varig resultat ved å "rette ut" klarlakken.
Det finnes mange midler for å gjøre dette, noen er mer agresive enn andre. Målet må være å bruke det minst agresive. Tape derfor av et lite område og bearbeid dette med det svakeste du tror kan ordne feilen, hvis det ikke er tilfredsstillende beveger du deg opp ett hakk osv. Når du har funnet den perfekte løsning så bruker du den over hele bilen. I enkelte tilfeller hvor man f.ex har en større vertikal ripe vil det jo lønne seg å bruke ett spesielt middel for akkurat den skaden selvsagt.
Dette kalles for polering, eller også "rubbing". Det finnes nemmelig såkalte rene poleringsmidler og rubbing poleringsmidler evt kombinasjoner. Høykvalitetsprodukter krever mer arbeid men skader ikke lakken din slik enkelte kjappe billige løsninger gjør. Ett raskt "greit" resultat på kort tid som river av halve klarlakken din eller en løsning som tar mer tid og energi, fjerner såpass lite at du ikke klarer å skade lakken din uansett hvor lenge du holder på samt gir ett glimrende resultat, valget er ditt.
Ved håndpolering anbefaler jeg i hovedsak to produkter fra Meguiars som jeg selv kjenner eller tilsvarende fra andre produsenter;
- ScratchX (jobbes inn hardt og går etterhvert i oppløsning så ingen fare for å gjøre noe galt), perfekt for individuelle skader men kan også brukes over hele lakken. Krever mye arbeid da den er noe "seig"
- M82 swirl remover. Dette er et profesjonellt produkt men er lettere å jobbe inn over hele lakken enn ScratchX. Kan brukes både for hånd og med maskin.
Nærbilder av skader man ønsker å fjerne på lexusen:
Hvis man derimot har maskin og ønsker å bruke denne til jobben kan man bruke begge tidligere alternativer med en god poleringspute evt også M80 som også tilhører proffserien og er et lite hakk mer aggresiv enn M82. Denne kan også brukes for hånd men krever litt mer arbeid enn tidligere nevnte M82.
Det er dog viktig å presisere at man her bør unngå roterende maskiner da disse krever mye erfaring, dyr maskin samt lett gir riper og brenner lakken. En maskin som emulerer håndbevegelse med minimal rotasjon kalles gjerne en "dual action" poleringsmaskin. Disse er enkle å jobbe med og skader overhodet ikke lakken din mer enn å gjøre det for hånd.
Resultat på lexusen etter ripefjerning med ScratchX og M80:
PS: det ligger en video om hvordan man bruker ScratchX her også:
6. LAKKFORNYER - GI TILBAKE FARGE OG GLANS
Mye farge og glans vil oppnås med tidligere nevnte poleringsmidler, men for de som vil oppnå det lille ekstra finnes flere rene poleringsmidler for kun denne oppgaven. Selv har jeg oppnådd best resultat med Meguiars M07 Showcar Glaze som er populær på de fleste større autoshow's rundtom i verden. Mye pga det faktum at nevnte firma er offisielle leverandør av bilpleie til de fleste store bilselskaper verden om samt sponser blandt annet de største Hotrod/custom utstillingene i USA.
Polering legges ut som voks, man smører det utover lakken, enten i ett tynt eller tykt lag avhengig av produkt. Noe skal tørkes mens andre skal kun virke i noen minutter. M07 skal virke en stund før man polererer den av med mikrofiberklut eller mikrofiberhette montert på en poleringsmaskin. Dette vil tilføre med glans, kunne få frem metallsponene i metallic lakken enda mer samt litt mer glans. Noen vil se stor forskjell, andre minimalt.
7. BESKYTTELSE
Det siste målet på lakken din må være å beskytte den finshen du har oppnådd, dette gjøres best med en voks. Her finnes det naturlige vokser som inneholder mye carnuba, mens andre syntetiske slik som NXT tech wax som jeg selv bruker er naturlig nok helsyntetiske :) Liker sistnevnte da den gir glimrende resultat, er drøy, gir en "wet look" og er flott på sorte biler og er lett å jobbe med.
Denne legges utover bilen i ett tynt jevnt lag over hele bilen. Dette må så stå i minst 30 minutter og tørke. Man kan dra en finger over voksen og hvis den da lar seg tørke av helt så er den klar, hvis du derimot drar det utover som en glinsende krem så er den ikke tørr enda. Bruk så samme fremgangsmåte jeg nevnte på lakkfornyer/poleringen for å ta av og polere voksen inn i lakken din for best mulig resultat.
8. DETALJER OG INTERIØR
Tilbake til Lexusen, den hadde noen andre defekter også, interiøret så ikke bra ut samt at lyktene var fulle av steinsprut og hadde blitt grå etterhvert:
For å reparere riper og skader i plast kan man enten bruke plastpolering og/eller våtsandspapir. Det finnes også løsninger i kombinasjon med små roterende poleringsputer som man kobler på en drill f.ex. Disse koster jo litt men sparer deg for mye tid om man jobber på flere biler. Selv har jeg brukt Meguiars PlastX for slik polering, legge ut og behandle som ScratchX. Dette tar dog tid og hvis ripene er mange og tette kan det lønne seg å først gå over med våtsandspapir på ca 2000-2500 grit (tetthet). Lykten blir da rett men matt, så man må da rette ut for å få glanse med plastpolering etterpå.
Resultat:
Setene så heller ikke spesielt pene ut, slitte med ett mørkt lag med skitt:
Skinnbehandling og rens med UV beskyttelse og Aloe Vera har jeg selv brukt, disse finnes i flasker samt i servietter, jeg har selv brukt sistnevnte og selve stoffet er det samme. Ingen silikon eller andre tilsetninger som gir glinsende klissete belegg. Har brukt disse på røde skinnseter i en s2000 med glimrende resultat. På bildet ser du området hvor man har tørket over:
Felgene var også fulle av bremsestøv, og alle som har forsøkt å vaske felger vet at dette ikke går lett av.
Her har man brukt clay på felgene da de er krommet, ved lakkerte er dette normalt ikke nødvendig, man har før dette brukt en spray beregnet for felgrens. Man bruker enten høytrykk for å ta dette av etter å latt det virke noen minutter eller bruker børste og skyller/tørker av. Har denne selv, brukte den etter å ha kjørt rundt i 2 måneder etter å vært på ACR på mo i rana med glimrende resultat. Til og med dritten inne i hullene til boltene løsnet uten problem.
Siden felgene i bildet er krommet har man avsluttet med metallpleringsmiddel. Dette er beregnet for å løsne opp oksidering (sort belegg som sitter fast på blanke overflater etterhvert) og gir tilbake glansen. Dette gjør man ikke med lakkerte felger.
Ellers finnes det produkter for å komme til bedre i sjakter, inne i felger, under hjulbuen, rengjøre og forhindre støvansamlinger i dashboard, tepperens, luktfjerner, motorromrens, plast/gummi fornyer osv. Listen er uendelig.
Denne er skrevet midt på natten, inneholder sikkert mange skrivefeil samt dårlige forklaringer, men vil sikkert forbedre den etterhvert. Tenker også å lage egne for vasking av dekk/felger, motorrom, innredning osv.
Hvis noen lurer på noe så bare spør. Selv om jeg nå føler at jeg vet mer og har mer erfaring enn hva som er gjennomsnittlig her til lands er jeg hele tiden ute etter å lære mer.
Har da tatt en "kjapp" vask, tørk, clay, polering og voksing av "konebilen" som så helt j****g ut etter flueinvasjon samt at hele lakken var full av tresevje som hadde brent inn i lakken i sola.
Her følger før og etter bilder, dette var noe jeg gjorde ganske kjapt så resultatet kunne vært mye bedre samt at jeg ikke tok noe som helst av plast detaljene, dekk, felger osv.
Panseret før man overhodet har begynt, legg merke til alle flekkene:
Flueinvasjon:
Her er borteste del av panseret polert med M80, legg merke til forskjellen i skinnet fra lysene som reflekteres :)
Enda et bilde fra panseret, venstre side er polert, høyre ikke. Tatt uten blitz så bildet er litt kornete (må skaffe meg skikkelig kamera) men man ser tydelig fargeforskjellen i refleksjonen fra lysrøret i taket. Hvitt på venstre side, gult på høyre.
Glemte å ta bilde av motorrommet helt før jeg gjorde noe så her har jeg allerede begynt å spraye over deler av motorrommet med safe degreaser.
Her er motorrommet fått en kjapp overhaling med høytrykk etter at degreaseren har fått jobbe, en merkbar forskjell selv om jeg skulle gått over med en liten børste og klut for ett enda bedre resultat:
Lykten før vask:
Lykten etter vask og plastpolering med PlastX:
Sluttresultatet, måtte ta bilen ut og det hadde skyet over og blitt mørkt, ville ikke bruke blitz da dette ville gitt unaturlig mye glans men selv om bildet er noe kornete og mørkt ser man klart forskjellen fra da man begynte:
Taket før og etter:
TraCkinG
Medlemsnummer: 587
Post by TraCkinG »
kan ikke denne bli sånn "sticky" da? sånn at den alltid er øverst :) Genial guide ;)
Jeg skjønner iallfall at jeg må kjøpe inn en del produkter og ta en skikkelig overhaling på bilen min om ikke så alt for lenge.
Men, satt med et lite spm her... Må ta en rask motorvask på min. Er det da bare å spraye på med slik safe degreaser og bruke høyttrykken på motoren?? ingenting jeg må beskytte med poser o.l.? Jeg har vært litt redd for å starte på å vaske motorrommet skjønner du:P
Medlem nr: 587
'91 Miata Silverstone, 1,6
m/ diverse chrome styling
Miata Silverstone, 1:18
www.miata.no
biXen
Medlemsnummer: 999
Post by biXen »
Bra guide dette her. Anbefaler en claying og behandling to ganger i året, før sommer og før vinter. Lakken ble glatt som glass etterpå. Og med en deep shine polish/voks etterpå så er lakken dyp og fin. Kan forsåvidt nevne at jeg vaska bilen etter hvert steg av denne jobben selv. Og min første gang tok meg 4 timer av og på. Vask - clay med vaskevann - vask - polering - vask - hvile armer :P
Sprayen man får med clayen anbefaler jeg at man legger i bagasjerommet, og bruker såpevann til claying som n0stra sier. Sprayen og en mikrofiberklut i bagasjerommet er perfekt til å fjerne måkedritt og sånt som kommer i løpet av dagen og ligger og etser på lakken.
Jeg bruker Gold class såpen til bilen, helt fantastisk den der. Et spørsmål dog, jeg synes det er vanskelig å tørke bilen uten å få tørkemerker, går de vekk etterhvert? Bruker mikrofiberhåndkle men synes ikke det blir merkeløst man får et slags avtrykk, men mulig dette tørker vekk.
Webdesign blog
n0stra
Post by n0stra »
Noen merker etter tørk får man nok, hvis ikke må man begynne med løvblåser og varmegreier for å tørke bilen som vel ikke er for oss vanlig dødelige. Jeg har unngått det når bilen har hatt en skikkelig pålagt lakkforsegling for ikke lenge siden (voks/polymer forsegling osv). Quick detailer med mikrofiber kan brukes til å fjerne dette også forsåvidt, eller final inspection som jeg også har bestilt nå pga anbefalninger.
okhandel
Post by okhandel »
Genial guide. Støtter forslaget om at denne legges som "sticky".
Var det slik at vi kunne bestille Meguairs produkter direkte fra deg n0stra?
Hvordan gjør vi eventuelt det?
Medlem nr 615
* '91 Miata med gule Koni Sport, komplett Racing Beat eksos (kjempe fornøyd), snart Racing Beat style bar, stoff interiør, JR CAI, OZ Racing F1 med Bridgestone Potenza 215/40/16
'07 Volvo V50 D5
'07 Volvo C30 1,6 m/ bodykit
n0stra
Post by n0stra »
Selger både varer og tjenester, da altså meguiars/gritguard produkter samt bilpleiejobb. Har lagt ut prislisten min (for det meste men ikke alt jeg har/kan skaffe) på den tråden hvor jeg viste hva man fikk til på husbyaunes røde mx5. Ta kontakt med meg enten her på forumet eller på n0stra@hotmail.com (msn adressa mi) for en prat.
steffen
Post by steffen »
Lyst å shine opp kjerra mi? :mrgreen: Mye skal du ha for en jobb? he he..
n0stra
Post by n0stra »
steffen wrote:Lyst å shine opp kjerra mi? :mrgreen: Mye skal du ha for en jobb? he he..
Hehe, tar på meg oppdrag jeg, men da får du pokker meg komme opp hit til trøndelag ;)
Men uansett, hvis noen vil ha shina opp bilen sin så stiller jeg opp. MYE billigere og forhåpentligvis bedre en det meste av firmakonkurrenter også. Har også en "kollega" i bodø og en i hamar er det vel som jeg kan anbefale. De går jeg god for arbeidet hos.
n0stra
Post by n0stra »
btw, om noen føler for å dra igang noe treff i trondheim for dere så kan jeg fint stille opp og demonstrere, ta imot spørsmål osv. Et lite kurs kan man si :)
noekult
Post by noekult »
Hvis du har en kontakt i Oslo du selv kan gå god for, så send meg gjerne en PM... Bilen min trenger litt lakkrens, og jeg har ikke plass eller tilgang til rennende vann (bor i sentrum) - i såfall skulle jeg gått over den ganske gjennomført selv...
Tar også i mot tips om rustfjerner/lakkerer, om du tilfeldigvis har noen "bransjevenner" der og... :)
1993 LE solgt.
MxMats
Medlemsnummer: 830
Post by MxMats »
Kjempebra at denne kom opp! Til dere som ønsker tjenester og ikke bor i nostra's område, ville jeg sjekket ut www.detailersclub.no
Mange flinke folk, og en fin side for de som vil lære mer om bilpleie ellers :)
-96 Brg NA8C
-04 Bmw 116i
x-93 Mazda 626
X- Peugeot 306
X- Peugeot Spx
PetterHG
Medlemsnummer: 513
Post by PetterHG »
Ikke dårlig denne her!
Det eneste er at jeg setter nok litt for stor pris på å stå i solen når jeg arbeider.... (til tross for alle advarsler.... Det er jo ikke så mye tid man kan få i solen ellers!)
De siste årene har jeg benyttet et produkt som heter Diamant. Kjøpte på en bilmesse for mange år siden. Denne har jeg brukt opp og fått tak i ny. Flott produkt med en sealer på toppen over polishen.
8-)
Petter HG
Medlem: 513
Oslo
'98-NB (Nytt 2008: Skreddersydde skinn seter! Flott jobb, Tor340!!)
"... bare en død fisk følger strømmen..."
webizz
Medlemsnummer: 45
Post by webizz »
N0stra: Har prøvd å sende deg PM, men det funker ikke helt etter planen.... :-)
Både treff i Trondheim, med Midt-Norge-avdelingen er aktuelt, og kanskje et oppdrag på min bil - etter å ha sett nærmere på den om hva som bør/kan gjøres.
X - 91' Red Miata
n0stra
Post by n0stra »
Forbaskede imagesshack er visst ikke til å stole på angående lengre hosting, skal prøve å få lagt de opp et annet sted og få oppdatert.
Når det gjelder treigt svar får jeg bare beklage, har så utrolig mange forum jeg frekventerer og noen har nok blitt oversett litt.
Send meg ellers mail til arntrune(krøllalfa)gmail.com (vikke legge ut linken på vanlig vis siden trackere har en tendens til å legge det til spambotter.
tness
Post by tness »
Legg bildene ut på flickr.com
De har en gratis og en betal versjon. Men gratisversjonen holder lenge til dette behovet.
Mx-5 1.6 1998 sølv 2021
Min Flickr
TheLife
