Starterproblem
- Tonny_B
- Medlemsnummer: 927
Starterproblem
Tok ut starteren i går, pga den ville ikke gå rundt da jeg vridde på nøkkelen.
Tok den ut, og åpnet innslagsreleet, gjorde reint inni der, og smørte stempelet inn med olje igjen, og skrudde den sammen.
Sjekket starteren en gang før jeg skrudde den inn igjen, Og den snurret.
Og i dag, når jeg skulle sjekke om den startet, sto startmotoren blegg igjen.
Jeg hører ett klikk ett sted (tror det er mellom rattet og torpedoveggen) men det er det hele.
KAN det være at jeg tok vekk airbaggen, startsperre tå noe? eller er det den h.. starteren som har tatt kvelden?
Må jeg virkelig ta den ut igjen?
Skal koble 2 ledninger direkte på starteren igjen for og se om den snurrer...
- Tonny_B
Var ute med voltmeteret nå, og koblet det til + og - ledningen på starteren, og vridde om nøkkelen, og der var det 0 respons gitt...
Men hører det klikket når jeg vrir nøkkelen. Hva er det? Er det ett relee før innslagsreleet? Evt, hvor ligger det?
tikket du hører er nok starter reelet... har du sjekka at du har strøm på tralla?
hørest veldig ut som du har tomt batteri
Er det pluss og minus på startern da, er det ikke bare jord og en fet kabel direkte ifra dynamo,, og styrestrøm til rele,, eg pleier å gjøre det enkelt når eg lurer på slikt, tar ett skrujern og lager en kortslutning ifra pluss på startern til styrestrømmen på startern, eventuelt en liten kabel, funker det da, så vet eg at det strøm til rele så er problemet eller startern ikke så er det selve startern, men har sikkert vert 1oo tråder på forumet her før angående startere, og som vises seg å vera lite power på lagringsenheten av strøm (batteriet)
- Fred
- Medlemsnummer: 518
Kan skrive under på den. hadde relativt nytt batteri, men nekta og starte. prøvde alt mulig rart og var på besøk hos andre i klubben. Til slutt fant vi ut at det var batteriet bytta det og alt fungerte fint og har fungert fint resten av tiden.StianOppistov wrote:men har sikkert vert 1oo tråder på forumet her før angående startere, og som vises seg å vera lite power på lagringsenheten av strøm (batteriet)
- Tonny_B
Prøvde og bytte ut batteriet med det jeg har i Astraen. Og det er disel, så mye mere ampere, men uten resultat.
Når jeg målte strømmen, målte jeg på den tykke ledningen og den ledningen som man kobler til den kabelskolignende kontakten, og vridde nøkkelen. Men det var ingen reaksjon på multimeteret. Dvs, det kom opp på 14 i ett brøkdel av ett sek, og ned på 0 igjen.
Skal gå utenfor og ta ut batteriet , prøve og koble det direkte på starteren igjen for og se om jeg får resultat da. Gjorde det før jeg monterte starteren i bilen igjen, og da snurret den, men pga jeg skvatt litt da det skjedde, så prøvde jeg bare en gang... (sikkert fordi jeg ble overasket at den snurra...)
- Tonny_B
Målte batteriet nå, og det var 12.74 volt der.
Men for sikkerhets skyld, satt jeg det på ladning, så får jeg prøve på nytt igjen i kveld eller noe...
Målte du den tykke mellom ledning og jord,, eller mellom den tykke og den tynne signalkabelen,, den tykke skal ha konstant minimum 12v og den andre er signal ifra nøkkelen, den skal kun ha signal når du kinner,, begge disse skal måles imellom jord og ledning
Kan ha forståelse for at strømmen forsvinner på signal kabelen, er vel en svakhet på mazda at tenningslåsene blir dårlige,
- Tonny_B
Jeg målte mellom den tynne, som man kobler til starteren (Den med den svarte kontakten på, som man kobler på den tynne kobberkontakten på starteren, og den tykke, med ett øye på, som man kobler til den øverste "skruen" på starteren, den med det øyet på...StianOppistov wrote:Målte du den tykke mellom ledning og jord,, eller mellom den tykke og den tynne signalkabelen,, den tykke skal ha konstant minimum 12v og den andre er signal ifra nøkkelen, den skal kun ha signal når du kinner,, begge disse skal måles imellom jord og ledning
Da skjønner eg 0 volt,,,Predator wrote:Jeg målte mellom den tynne, som man kobler til starteren (Den med den svarte kontakten på, som man kobler på den tynne kobberkontakten på starteren, og den tykke, med ett øye på, som man kobler til den øverste "skruen" på starteren, den med det øyet på...StianOppistov wrote:Målte du den tykke mellom ledning og jord,, eller mellom den tykke og den tynne signalkabelen,, den tykke skal ha konstant minimum 12v og den andre er signal ifra nøkkelen, den skal kun ha signal når du kinner,, begge disse skal måles imellom jord og ledning
du må måle de begge mellom jord, for å finne volt, altså en og en
- Tonny_B
Så ut til at det var batteriet her også.
Prøvde og starte etter lading, men det kom bare den klikkelyden, men når jeg trykkte inn cluthcen og vridde om nøkkelen, kom den gitt.
Begynner og få dårlig clutch, så den bør vel skiftes...
Men starterproblemet er borte nå da..
Har du miata med clutch switch eller,, om clutchen er ute eller inne har lite å si om den står i fri,,Predator wrote:Så ut til at det var batteriet her også.
- Tonny_B
Nei, men en kombinasjon av dårlig utløserlager og clutch. Slik at når bilen står i 1, og jeg trykker inn clutchen, så går den ikke helt fri... Den tar litt...StianOppistov wrote:Har du miata med clutch switch eller,, om clutchen er ute eller inne har lite å si om den står i fri,,Predator wrote:Så ut til at det var batteriet her også.
