Servo styre snekke ---> manuell styre snekke -INFO tråd
Vegard
Medlemsnummer: 0
Post by Vegard »
Heisann
Sitter med min orginale servo styrings snekke og fjerner div- seals etc.
Følger i hovedsak flyin-miata sin how-to:
http://www.flyinmiata.com/tech/depower.php?x=1
Ser også på denne, da styresnekkene er rimelig like: (håper linken funker uten å måtte logge seg inn)
http://forum.teamfc3s.org/showthread.php?t=54847
Det jeg legger merke til er at han i link nr to fjerner en seal som flyin miata ikke fjerner og at han sveiser fast en del.
Sealen som han fjerner er enkel å ta ut på mx-5 snekka, kun en c-clip som må av (gjemt bak lageret, som du kan dra rett av).
Det jeg spør om er burde denne fjernes? (Ser ingen grunn til at den ikke skal fjernes) og har mx-5en denne "slopen" som han nevner og sveiser fast i rx-7 fc3s snekka. Under har jeg lagt ved noen bilder av delene i min snekke.
diskuter!
^ bildet viser selve shaften, c ring, sealen og kulelageret.
^ bildet viser kun sealen
^ er dette det samme punktet som vedkommende i link to sveiser fast?
^ nærbilde av punktet jeg peker på i bildet over
Til slutt:
Disse hakene som skal bøyes tilbake for å ta ut tie rod?
Håper på gode innspill her...
mrinzane
Re: Servo styre snekke ---> manuell styre snekke -INFO tråd
Post by mrinzane »
Det er den stålplata du skal bende tilbake for å få av indre endeledd ja. Å det er ringen inni tannstanga som skal kappes å fjernes. Sveise fast noe vet ikke jeg noe om, fulgte bare FM sin.
X Mazda MX-5 91brg.
X Mazda MX-5 92rød.
Harald
Post by Harald »
jeg fulgte også fm sin.. men viser det seg at det faktisk er littegrann slakk i det staget ned, så hadde jeg nok tatt meg bryet med å sveise det ja. Den gangen jeg gjorde dette på min, var jeg ikke klar over dette, og har heller ikke merket no til det, men søren heller.. kan det gjøres bedre, så gjør det..
-*Snylter*-
Vegard
Medlemsnummer: 0
Post by Vegard »
Stempel dingsen på hovedstanga er dødt nu...
Det med slarket gjelder jo FC styre snekka, men jeg synes det ser likt ut, men kan ikke føle det får hånd. Får søke litt rundt, mulig det er noe svar på miata.net
Hva tror dere om den sealen? (bilde 2) Satt i stanga uten sealen og den står jo fint uten, er jo lager både i topp, midten og bånn...
Vegard
Medlemsnummer: 0
Post by Vegard »
Da har jeg søkt litt og vår snekke har dette også, noe enhver hydraulish servo styring snekke vil ha. (Står det skrevet...)
Legger til denne linken som oppklaring: http://forum.miata.net/vb/showthread.ph ... ng+tie+rod
Da var det bare å finne noen med tig apparat, som kan sveise.
Har jo autoconsult som lager rally biler rett borti høgget... Burde hvem som helst som kan sveise tig kunne gjøre det uten problem?
mrinzane
Post by mrinzane »
Når du sier det. Jeg har en slakke fra tannstanga som kun merkes når jeg kjører over skarpe dumper\hull i veien..
X Mazda MX-5 91brg.
X Mazda MX-5 92rød.
