"lakkstift"
MrKalle
Medlemsnummer: 848
"lakkstift"
Post by MrKalle »
Jeg fant for en stund siden en side på nettet hvor man kunne bestille "lakkstift" i bilens farge for å fikse små lakkskader. nå har jeg fått en liten lakkskade pga at døra tar i garasjeveggen når jeg åpner den (skal klister opp noe mykt på veggen der ASAP), men nå greier jeg ikke huske hvor man kunne bestille sånne lakkstifter? noen som vet?
uggla
Medlemsnummer: 595
Re: "lakkstift"
Post by uggla »
'92 NA 1,6 BRG "Schnell"
'16 CX-5 AWD 2,5 "Rasjonell"
biXen
Medlemsnummer: 999
Re: "lakkstift"
Post by biXen »
Anbefaler langka kit til sånt i tillegg til touchup penn/maling. http://www.Langka.com Har selv holdt på med dette, og man nærmer seg bra resultat med den metoden.
Webdesign blog
MrKalle
Medlemsnummer: 848
Re: "lakkstift"
Post by MrKalle »
Takker. Var til og med inne på mxp5parts men fant ikke...(rødme).
Men jeg skjønte ikke helt hva dette Lanka-kit'et gjør?
biXen
Medlemsnummer: 999
Re: "lakkstift"
Post by biXen »
MrKalle wrote:Takker. Var til og med inne på mxp5parts men fant ikke...(rødme).
Når du dekker skraper/chiper med maling så krymper lakken du tilfører litt når det tørker. Derfor legger du på flere lag. Når du da har lagt på nok får du en liten "hump" av maling. Dette ekstra malingen kan du polere ned med rette produkter slik at overflaten blir jevn. Langka gjør bare dette litt mer folkelig slik at man slipper å være i tvil om hvilke produkter og metoder man skal bruke.
På den måten kan man egentlig smøre maling langs en hel ripe som om man sprer smør på en skive, og så bruke langka til å fjerne ekstra maling osv. uten å påvirke eksisterende maling og klarlakk osv. Ikke noe man trenger å gjøre på en dørkant kanskje, men ikke dumt å ha i verktøykassa :)
Webdesign blog
Re: "lakkstift"
På metallic lakk funker vel dette dålig?
biXen
Medlemsnummer: 999
Re: "lakkstift"
Post by biXen »
Pelle wrote:På metallic lakk funker vel dette dålig?
All touchup er jo per definisjon langt fra perfekt, men det blir best på farger som er kun basisfarger ja. Kan nok være noen metallic som er lettere enn andre. Smøremetoden anbefales på metallic i forhold til å bare pirke litt og litt i med tannpirker. Jeg fikk ok resultat, ble jevnt og fint. Men man ser veldig lett forskjell når man ser nær bilen i solen osv.. Og det er også litt klatt å holde på med, jeg brukte noen dager i venting og flikking og er enda ikke ferdig :)
Man oppnår det at man kan få en glatt overflate og en flekk man kun ser om man ser etter. Forventer man mer enn det må man lakkere. Får småskraper i lakken anbefaler jeg micropaint og lignende firma. Jeg snakker om ting som steinsprut osv. hvor det går gjennom lakk dvs. neglen "tar" i chipen/ripa.
Webdesign blog
MrKalle
Medlemsnummer: 848
Re: "lakkstift"
Post by MrKalle »
Har ihvertfall nå bestilt den lakkstiften. Jeg skal rope ut om jeg trenger hjelp når jeg har fått den:)
