Hjelp! Uspesifisert "fusking"
webizz
Medlemsnummer: 45
Post by webizz »
Hei alle, og takk for en fin sommertur, til alle som var med der, og spesielt Aleksander - kjempetur!
MEN - i løpet av kjøringen på Lofot-veiene, var det en og annen hump... På et par av de humpene som var litt skarpe fikk jeg lys/blinking i ABS-lampe og bremselampe(den som lyser når håndbrekket står på), men det forsvant kjapt.
Så gikk det greit - til vi begynte å kjøre sørover igjen. Da vi kom ut på E6 igjen, kom det nok en dump, litt kraftig, og motoren døde ut, startsperre-lampe blinka til, abs-/bremse-lampe lyste opp igjen, men lys og horn virka fortsatt. Motor tente igjen, og vi kjørte videre, uten større problemer.
SÅ kom vi til det mest øde stedet i nærheten av Snåsa - og der datt først speedometernål og turtellernål ned, så døde motoren ut, og jeg svingte ut til siden av veien, på med vest, ut med varselstrekant - og opp med motorrom. (Da var det ikke noen hump i veien som utløste det, såvidt jeg husker) Mye vits... Så ingenting galt, det vil si: Det stod ingen Post-it-lapp noe sted der det stod "her er feilen", så jeg tenkte kanskje at det bare var dårlig kontakt til batteriet - men da skulle jo ikke nødblinkersene ha virket...?
Etter ca 10 minutter prøvde jeg å starte, og det gikk greit - og kjørte så veldig forsiktig hjemover, og kom hjem ca 03.00 i natt...
Så - noen tips?
Ved kjøring oppfører motoren seg helt normalt, oljen er sjekket, ikke tom for bensin, batteripolene så godt tilskrudd ut - men man blir jo litt usikker på bilen, om den stopper "når-som-helst"...
(Det eneste som er gjort med bilen i det siste, er at veltebøyle er montert, Hard Dog Deuce, men den er kjørt mye etter det, uten større problemer før etter "ristingen" på Lofoten.)
Ser for meg at dette kan bli dyrt å få feilsøkt på et verksted, de to Mazda-forhandlerne her i byen vil nok bare si "Den er tatt inn fra USA, så den kan vi ikke hjelpe deg med!".
Derfor: Anyone?
2004 Mazdaspeed (Velocity Red Mica - #3388/4000) :-)
X - 91' Red Miata
Steinar
Medlemsnummer: 560
Re: Hjelp! Uspesifisert "fusking"
Post by Steinar »
Morsom feil.
Første tanke: En eller annen løs kontakt/frynset tenningslås siden ABS lampa og bremselampa lyste noen sekunder etter en kraftig hump. (Samme som når du slår på tenninga?).
Det virker som om tenninga har vært avslått et tiendels sekund, og litt lengere tid når bilen stoppet siste gang.
Sjekk runt sikringsboks, løs sikring?
En eller annen multikontakt som ikke er i skikkelig inngrep?
Siden lys og horn osv. virker når dette skjer kan du glemme dårlig kontakt til batteriet osv.
Litt gjetning i blinde.
Steinar
2008 PRHT (Svarte F.)
X-Sambagull -99 1.8
nope-mx5
Post by nope-mx5 »
Sjekk kablene som går forbi der bøylen ble montert.
Viktig at ingen av de ble skadet.
Stehu
Post by Stehu »
Siden du ser at turtallet også dropper vedder jeg på CAS sensoren din.
1998 Mx-5 1,8 l
1996 Mx-5 1,8 l T
x-1990 Miata
fa10
Post by fa10 »
Stehu wrote:Siden du ser at turtallet også dropper vedder jeg på CAS sensoren din.
hehe stehu, det var akkurat det jeg tenkte å si jo. cam shaft eller crankshaft position sensoren løs???.
x 99 10th anniversary 1,8 (3934/7500)
Om du slår av tenninga mens bilen kjører mister du turtelleren, så jeg setter penga på en dårlig kontakt i tilknyttning til tenningslåsen, den styrer jo det meste...
Jeg støtter Agilitys tenningslås-teori, prøv å "dytte litt" på nøkkelen mens motoren går, eventuelt ta av dekslene rundt rattstammen og "dytte litt" på ledningene som kommer ut av tenningslåsen, for å se om du kan gjenskape feilen. Lykke til i letingen :D
webizz
Medlemsnummer: 45
Post by webizz »
DA har prøvd en liten "testtur", på veier med dårlig asfalt og noen humper, ikke vanskelig å finne her i Trondheimsområdet! :)
Det eneste jeg klarte å provosere frem, var blinking i ABS-lampa og bremselampa, og da ved akselerasjon en gang, og en gang i en høyresving med lav fart og litt dump, og en gang til, uten noen spesiell vei...
Motoren gikk helt som normalt hele turen.
(Hvor er forresten CAS-sensoren, og hvordan ser den ut - så kan jeg se på den, i allefall...)
Men - hva kan utløse "bremsevarsel" og ABS-lampa? Noen ledninger til bakhjulene? Mener vi var oppmerksomme og forsiktige da bøylen ble montert...
(Men tanken har slått meg at bilen blir stivere med bøyla, og rister kanskje mer, og gir større sjanse for at "noe" rister løs?)
Hmm... The search goes on...
X - 91' Red Miata
inglar
Medlemsnummer: 558
Post by inglar »
Når det gjelder abs-lampa kan du sjekke sensorene. Hvis det er metallspon på de kan de klikke litt. Fjern spon og prøv igjen.
webizz
Medlemsnummer: 45
Post by webizz »
inglar wrote:Når det gjelder abs-lampa kan du sjekke sensorene. Hvis det er metallspon på de kan de klikke litt. Fjern spon og prøv igjen.
*kremt* - takk for tipset, men hvor er disse sensorene, og hvordan kommer jeg til dem på enklest mulig måte? (Og vil bremselampa lyse automatisk når ABS-lampa lyser?)
(Og det var dagens dumme spørsmål... - ABS-sensorene var de som ble flytta når bøyla ble montert, de som fikk nye gjennomføringer? Er det ved hjulene, eller under mattene/på hattehylla jeg må se?)
X - 91' Red Miata
LoKi
Post by LoKi »
Sensorene sitter vel og føler på den taggete skiva på spindelen..?
AOB
Post by AOB »
Dette var snodig! For ca to uker siden skjedde det samme med min. Først virker det som boost cut, samtidig kutter strømmen. Begge nålene stuper, abs og håndbrekklampe lyser i ca to sekunder. motoren dør ikke ut på min da.
Men anlegget bruker jo litt tid på å starte opp igjen.. så det er en form for strømbrudd tenker jeg
Er ofte i sammenheng med humper og svinger (faktisk til høyre) med pådrag. har kun skjedd en gang rett frem. Utrolig ekkel følelse!
Jeg har ikke bøyle
-1999 1,6L "Gulliver"
-1994 1,8L Brg "BR01"
X 1998 1,6L Mx5 (grønn) "Mia"
NSK Medlem nr: 4319
LoKi
Post by LoKi »
Hadde samme problem på Kadett GSi'en min faktisk. Ca samme i hvert fall, den døde i bestemte situasjoner.
Da var det en ledning som var løs..
Feilsøking:
Hvis det kommer når du svinger til venstre, så start bilen, kom deg under panseret, og dra i ALT i styrbord retning.
mussa
Medlemsnummer: 642
Post by mussa »
Har også hatt noe av det samme problemet med en Sierra en gang.. :lol: Den kuttet brått ved dumper og ujevn vei, før den startet igjen like etterpå, som regel før den rakk å komme til 0km/t.. Var vanskelig å feilsøke under panseret i og med at det kun skjedde i fart.. Da kuttet også turteller og det lyste i diverse lamper. Gjorde noe av det samme som Loki foreslår, dyttet og dro litt hist og pist og plutselig skjedde det igjen.. Der var det jordingskabel til coilen som hadde løsnet..
X 2001 MX5 1.8 Sport
X 1990 Miata B-pack
2006 Suzuki XL7
Stehu
Post by Stehu »
webizz wrote:Hvor er forresten CAS-sensoren, og hvordan ser den ut - så kan jeg se på den, i allefall...)
1998 Mx-5 1,8 l
1996 Mx-5 1,8 l T
x-1990 Miata
