Bakhjul som henger under rygging
siemens
Medlemsnummer: 623
Post by siemens »
Dette kunne vært relatert til mx5 kansje også. Men tar det her ettersom det dreier seg om en Suzuki grand vitara.
I dag da jeg skulle rygge kom jeg kansje 30 cm føre venstre bakhjul låste seg. Det løsner så fort jeg kjører fremover. Mere jeg rygger jo mere låser den seg. Jeg har dårlig skiver å klosser fremme. De skal byttes nå, men bremsene bak skal være ok. Det er tromler bak.
Trenger tips på hva feil kan være. Har prøvd å søke, men fikk bare generell feil som svar.
Svelvikramp
92 1,6 mx5
2000 suzuki grand vitara
henki
Medlemsnummer: 795
Re: Bakhjul som henger under rygging
Post by henki »
Er det mulig at den ene bremseskoen har løsnet og blir dratt med bakover og låser ??Har vært borti det før.
henki
Medlemsnummer: 795
Post by henki »
Har det løsnet en fjær som holder bandet intil så kan det legge seg litt ut mot trommelen og ta tak i hjulbolter ??
Henger meg på forklaringene til Henki! Ser du ikkje noe direkte fra utsiden, hiv av trommelen og se hva som skjer bak!
Kun et hjul, eller virker det som begge?
siemens
Medlemsnummer: 623
Post by siemens »
I går så spant det høyre hjulet mens det venstre stod stille. Er litt redd det kan skje noe da jeg kjører rett frem. Men hvis skoa løsner bak, så kan det kansje være på tide å bytte bånda + kitt til å bytte fjører evt skruer??? Hvis dette har ryki. Hadde ting ryki inni der Henki? Eller fikk du det på i gjenn?
Svelvikramp
92 1,6 mx5
siemens
Medlemsnummer: 623
Post by siemens »
Oppdatering: jeg fikk rygget bilen inn i innkjørselen (ca 10 meter) da jeg prøvde å fin rygge litt til, så hang det vb i gjenn. Bilen har stått i 6 timer.
Svelvikramp
92 1,6 mx5
henki
Medlemsnummer: 795
Post by henki »
Hos meg hadde låseringene som holder skoa inne løsnet og bandet lå løst.
Vanskelig å synse. Bare å få åpnet og tatt en titt, plutselig står du der med låst bakhjul :-)
Det gjorde nemlig jeg med saabn her før jul. Måtte ringe falken og opp på plan unødige peng.
twilighter
Medlemsnummer: 913
Post by twilighter »
Henger meg på forklaringene over jeg og
vill anbefale deg og kjøpe eit monteringssett før du åpner, så kan du bytte ut deler uansett, koster uansett ikkje mye.
Personlig skifter jeg heller ein gang for mye enn ein gang for lite når det gjelder bremser
(Meiner mange produsenter anbefaler skifte av monteringssett samtidig med bytte av sko eller klosser, men virker ikkje som det er norm og gjøre det på alle verksteder)
Stemmer dette ?
Twilighter aka Reidar
siemens
Medlemsnummer: 623
Post by siemens »
Takker for svar :) håper å finne det ut på mandag. Da nye deler har ankommet
Svelvikramp
92 1,6 mx5
