Trym's 92 røde. ''restaurering''
Hei
For ei uke siden var jeg og hentet meg et nytt lite prosjekt.
Det er en 1992mod mx-5 hentet fra Tyskland i 2007
1.6liter og ganske dårlig stand.
Kjapp tilstandsraport:
Høyre vindusviskerarm spinner på aksel
radio og høytalere borte
interiør delvis demontert
Softtop må byttes
Lakken er solfalmet med bulker her og der
Stor ripe i høyre bakskjerm og bakfanger etter tidligere eier har rygget på en henger
Dekkene har masse spor i igjen, 1 dekk er helt nytt.
Motor har kokt og toppen er skeiv
Eksosanlegget holder på å falle av bak, løsnet i en sveis.
rust i kanaler bak på begge sider, framme ser det bra ut.
litt rust i skjermbue sjåfør side
ellers virker den tipp topp i understell og bremser
nytt som jeg vet om i 2012
Ny radiator ''alu''
Vannslanger i motorrommet ''silikon''
vannpumpe og regreim
termostat og føler
Bremser forran og bak
Mandag etter sommerturen begynte jeg å splitte motor, fant mye delikat
Her har det vært vann ja, brun gugge så langt øynene kan se.
dette er kjølevæska jeg tappet
hopsi her lå det plutselig en gjenglemt o-ring
påbegynt demontering
Toppen ble byttet med en jeg rett jeg har hatt liggende.
Men jeg var ikke noe fornøyd med hvordan eksosventilene så ut på den, så jeg har plukket ut eksosventilene fra 'banan'' toppen.
''slipt ventil og ventilseter''
''byttet ventil tetninger''
''renset og smurt opp ventilløftere''
''montert kam''
Lite bilder av dette, men en mens jeg er i farta:
Resten så greit ut, har ryddet opp litt her og der i motorrommet. Lakkert braketten som holder sikringsboksen, vasket litt osv.
Det var forresten 3 tuter på bilen, ene var bare stripset i motorrommet uten å være koblet til, og to forran radiator. Tidligere eier ville tydeligvis bli hørt.
Så det var så langt det,
gjenstår å montere sammen restene
Stramme til kamakselbukker og topp med moment.
fylle ny olje og oljefilter
ny kjølevæske
vri om nøkkel
Softtop må byttes
Ny radiator ''alu''
termostat og føler
''montert kam''
ny kjølevæske
vri om nøkkel
Re: Trym's 92 røde. ''restaurering''
Hvordan slipte du ventilene og setene? Har du fres og ventilslipemaskin?
nope. den lange tunge veien med slipepasta og pinne med sugekopp. og ni spinne ventilen rundt i setet.
har tilgang til fres, men turte ikke.
Da jeg var liten gutt vanket jeg i garasjen til en av naboene som drev og fikset ødelagte ventiler på Skoda topplokk. De var vistnok notorisk dårlige så han hadde nok å gjøre.
Men han lærte meg at sliping med pasta ikke var en optimal løsning. Siden anleggsflaten ikke er like stor på ventilen og ventilsetet resulterer det i at man sliper et hakk/spor i ventilen tilsvarende bredden på ventilsetet. Det gir god tetting så lenge motoren er kald, men når dette blir varmt og utvider seg forskjellig passer det ikke lenger så godt sammen. Så han sa at man måtte bruke fres på ventilsetet og ventilslipemaskin på ventilen. (og tror også han hadde 1 grads forskjell på ventil og ventilsete hvis jeg husker rett). Etterpå brukte han pinne og pasta, men det var bare forsiktig for å lage et matt spor i det freste blanke metallet for å se at fresejobben var gjort bra og at det ikke var noen ujevnheter.
Men dette har kanskje ulik konsekvens på ulike biltyper avhengig av materialer som er brukt og størrelse på ventiler? Vet ikke hvordan dette er på Mazda sine topplokk/ventiler?
Hm, god info å ta med. Ble det ikke godt nok så får jeg plukke den av og sende den til overhaling.
Mine øyne så det ut til å bli bra, men vi får se
Bilen starter og går
Ingen lekasjer ut eller vann i oljen så ting holder tett med frisk topp
1 punkt på lista og det er tenning. Jeg har alt for mye fortenning.
Noen tips til meg der? Får ikke justert cas nok. Lurer på om jeg har satt reima ei tann eller 2 feil På reg reim?
Ser ut som du har funnet feilenTrym N1290 wrote: Får ikke justert cas nok. Lurer på om jeg har satt reima ei tann eller 2 feil På reg reim?
Tusen takk Erik
Skal av med det og prøve på nytt idag
Oy helt glemt å oppdatere her =(
Skjedd mye her i det siste,
Motoren er oppe og går
Blitt gjort litt:
''check''
Ny frisk motorolje
oljefilter
Kjølevæske
register reim
vannpumpe
termostat
vanntemp føler
Bremser
orginal eksos (tusen takk Erik)
Pusset og sparklet litt lakk skader på fangere osv.
gjenstår:
Bytte soft top
lakkere
eu-godkjenne
Blitt gjort litt:
''check''
Ny frisk motorolje
oljefilter
Kjølevæske
register reim
vannpumpe
termostat
vanntemp føler
Bremser
gjenstår:
Bytte soft top
lakkere
eu-godkjenne
Da har jeg fått tak i ny rainrail (tusen takk stalfa)
Angående softtopp så har jeg en plan,
Hiroshimaknallerten sin softtopp er fortsatt fin, men skal bli erstattet med en nyere ifra Robbins.
Jeg fikk et kjempe godt tips ifra Stalfa om å demontere hele rammen på begge bilene, flytte toppen fra Hiroshimaknallerten over på denne. Så montere rammen ifra denne over på Hiroshima og montere Robbins.
kommer noen oppdatert bilder snart =)
Bare hyggelig.
- Medlemsnummer: 946
Gratis Ørnbjørn med mx5.
Knut Arne
NSK medlem 6409
NSK medlem 6409
- mojo-91
- Medlemsnummer: 267
Det er ikke så lett å se på bildet, men jeg vet disse felgene er "the real shit"
