Bilen hopper opp i rpm på tomgang - 91-mod NA
- Gabzh
- Medlemsnummer: 1282
Hei! Har en 91-modell NA. De siste to dagene har jeg merket noe merkelig med bilen.
Først skjedde det når bilen sto på tomgang. Den var på vanlig rpm, men så hoppet den plutselig opp til 2000rpm og ble der. Etter en liten stund gikk den tilbake til normalt.
Like etterpå hadde jeg kjørt bort på butikken en tur også skjedde det igjen. Når jeg trykket inn clutchen så var tomgangen på 2000rpm. Ventet litt for å se om det roet seg. Da sto den på 1200rpm. Etter en liten stund til igjen så var den endelig normal. Har ikke forekommet etter det.
Noen idé om hva det er? Gasspjeld? Eller kanskje bare noe som forekommer av og til uten at det er noe farlig med det?
- Gabzh
Re: Bilen hopper opp i rpm på tomgang - 91-mod NA
Her om dagen gikk den plutselig veldig lavt når jeg skulle stoppe for å parkere. Gikk så lavt at bilen vibrerte en del (første hakket over null på speedo). Ingen som vet hva dette kan være?
- Ørnbjørn
- Medlemsnummer: 967
Oppfører den seg som dette?
Då er det spjeldet før innsuget som ikkje åpner og lukker skikkelig.
- Gabzh
Litt vanskelig å se akkurat der. Men hvis jeg har i gir og holder gripepunktet og bittelitt gass så kan den være på si 1200. Men når jeg tok clutchen inn så hoppa den opp til 2000. Men dette er ikke konstant, det skjedde to ganger at den gikk høyt og en gang at den gikk lavt. Så langt hvert fall..
- Gabzh
Kom fra jobb nå og skrudde på bilen og lot den stå på tomgang for å bli varm. Var først normalt men så hoppet den plutselig opp på 1200rpm og ble der. Nå går den litt og litt ned.
Kan Vertfall starte med å sjekke at luftmengdemåler spjeldet går lett uten herke.
X Mazda MX-5 91brg.
X Mazda MX-5 92rød.
X Mazda MX-5 91brg.
X Mazda MX-5 92rød.
- Ørnbjørn
Sjekk og eventuelt rens spjeld i luftmengdemåler og throttlebody. Om det ikkje går lett opp og igjen så blir det fort krøll.
- Gabzh
Hvordan skal jeg sjekke og eventuelt hva skal jeg rense med?
- Ørnbjørn
Du skrur av og bruker fingeren til å dytte med. Om det på noko måte virker tregt eller henger før det lukker så må det renses. Du renser med rens og smører med smøremiddel.
- brokkoli
- Medlemsnummer: 1158
Går an å rense med isopropylalkohol som du får kjøpt på coop bygg under navnet blårens. Koster 75kr for en liter. Tenkte jeg skulle prøve å rense luftmengdemålern jeg også. Har allerede rensa spjeldthuset men tomgangen er fortsatt rar slik som din.
Visst plassering av luftmengdemåler er flyttet slik at den står montert med langsiden opp vil den og kunne trøble. Sånn som ofte blir gjort ved montering av konfilter eller cai.
X Mazda MX-5 91brg.
X Mazda MX-5 92rød.
X Mazda MX-5 91brg.
X Mazda MX-5 92rød.
- Gabzh
Er montert åpent luftfilter, ja. Fikk med original luftboks, så skal se om jeg får satt på den i stedet. Kanskje det blir bedre da?
Ta et bilde av hvordan luftmengdemåleren er montert.
1990 1.6
