IL Tempo....
Så var'e på'an igjen...
Akkurat, hadde tenkt å bruke bilen litt til, men så var det denne tiltagende kjente lyden igjen da...
Sprekk i grenrøret..., igjen... :?
Har iallefall blitt rasende god på å plukke ut og montere godsakene... :roll:
2015-10-13 12.01.12 Medium.JPG (90.18 KiB) Viewed 4629 times
Tomt igjen, grenrøret hadde vært nedi bakken, så det har nok sikkert hjulpet til å få det til å sprekke igjen, denne gangen nedenfor forrige reparasjon, men med så mye sveiserot, så blir det varmgang , dårlig flow, og stor sjanse for nye sprekker...
Så her blir det nok ny headers med Amerika båten i vinter... :shock:
2015-10-13 13.57.41 Medium.JPG (64.64 KiB) Viewed 4272 times
Lappa sammen på jobb, og klar til montering igjen... :)
2015-10-16 16.03.11 Medium.JPG (71.87 KiB) Viewed 4629 times
Jeg har eksperimentert med et større reimhjul på veiva, og fått noen merkelige lyder... :?
Jeg tok av overlay reimhjulet, og satt igjen med en knekt bolt... :x
Dermed måtte jo det ytre hjulet av for å få ut den knekte bolten, så det var bare å demontere videre...
Og etter å ha kommet inn og fått av den store bolten på veiva, fant jeg årsaken til lyder og knekte bolter...
De var akkurat litt for lange, hadde dratt seg inn i nedre registerreimhjul og skada det... :cry:
Snakk om å lage seg arbeid...
Men man kan ikke gå i skogen og grine av sånne små tilbakeslag, så bare å brette opp ermene...
Har montert manometer for å ha kontroll med bensintrykket, men har litt for lite når motoren slurper maks på høyt turtall. Så det blir ny høyttrykkspumpe fra JR i vinter
2015-10-18 15.46.31 Medium.JPG (61.43 KiB) Viewed 4629 times
Har også fått skjerma luftfilteret fra grenrøret
2015-10-16 18.46.20 Medium_1.JPG (82.02 KiB) Viewed 4629 times
https://www.youtube.com/watch?v=z_Lh0Ug-9Z8
Trouble
Medlemsnummer: 1288
Re: IL Tempo....
Post by Trouble »
Må være klar til helga da! Videoen din er for øvrig privat.
Lykke til :)
Re: IL Tempo....
Hva med fikse kjølingen før du skrur opp trykket?
Re: IL Tempo....
Ble det rødt på gult? :-)
Stau nau pau, snart laget deg nok ekstra arbeid til og fylle opp 1 stk Lloyding. :-D
Re: IL Tempo....
Lloyd wrote:Ble det rødt på gult? :-)
Gult er bytta ut med rødt om dagen, har fått rydda bort et par uheldige Lloydinger, og er klar til neste trekk... :lol:
Re: IL Tempo....
For alle som er interessert i hva vi har installert, hva vi har gjort, og hvordan vi gjorde det, så kommer jeg i løpet av noen dager til å lage en egen tråd ang. pustehjelp. Det blir litt mere detaljert enn hva som fremgår her i "IL Tempo..." sin prosjekttråd... :wink:
Fabiz
Medlemsnummer: 1060
Re: IL Tempo....
Post by Fabiz »
Agility wrote:For alle som er interessert i hva vi har installert, hva vi har gjort, og hvordan vi gjorde det, så kommer jeg i løpet av noen dager til å lage en egen tråd ang. pustehjelp. Det blir litt mere detaljert enn hva som fremgår her i "IL Tempo..." sin prosjekttråd... :wink:
Fantastisk tiltak. :D
Legendary
Medlemsnummer: 978
Re: IL Tempo....
Post by Legendary »
Helårsbil? Passerte deg ved Gardermoen i dag. :mrgreen:
Re: IL Tempo....
Legendary wrote:Helårsbil? Passerte deg ved Gardermoen i dag. :mrgreen:
Nope sommerbil. Har ikke sett snurten av vinter enda... :wink:
Re: IL Tempo....
Bytta til vinterdekk i går, bla.a. for å slippe å stå i flere mnd på sommerdekk og gjøre dem firkanta, samt for enkelt å kunne ta bilen ut og inn av garasjen i vinter når jeg trenger løftebukken til andre biler. Slet litt på snø/is sist vinter med sommerdekk nemlig.
Oppdaga i den sammenheng at begge forhjulslager var slakke, spesielt det på høyre side som ble bytta i sommer... :shock:
Så altså kjøre rundt med hjul med feil offset og få feil scrub radius på hjulopphenget er ikke noe særlig i lengden. Nå er riktignok hjulvinklene litt ute og kjører om dagen, men burde ikke ta lager på 5000 km allikevel..., så da kom det et par ekstra pkt på to-do lista i vinter :?
Så mye mulig det blir vekk med Works felgene og på med noe annet med riktig offset etterhvert...
Har også levert inn skiltene til oppbevaring idag, så da slipper man å få lyst til å ta en tur om det skulle bli supert usalta vinterføre i løpet av de nærmeste mnd, og så sparer man jo forsikringa da... :wink:
Ørnbjørn
Medlemsnummer: 967
Re: IL Tempo....
Post by Ørnbjørn »
Kva lager (merke / produsent) var det du bytta til i sommer? :-O
Fabiz
Medlemsnummer: 1060
Re: IL Tempo....
Post by Fabiz »
Uoriginalt hjullager?
Re: IL Tempo....
Fabiz wrote:Uoriginalt hjullager?
Jepp, det nyeste, gjorde forsåvidt samme øvelse på Mazdarati'n for mange år siden, og den har blitt kuska hardt rundt omkring uten at det har oppstått noe slakk (så lenge jeg hadde den iallefall), men det blir originale hjullager når de byttes her
Re: IL Tempo....
Nå er det vel også stor forskjell på uoriginale hjullager (med mindre du da har samme fabrikat/type på begge)
Finnes sikkert uoriginale som er like gode som original (eller bedre) og finnes sikkert dårlig vare som bare holder ut døra.
Der jeg handler deler har de uoriginale hjullager til foran på MX5 fra 417kr til 2710kr for samme delen.
Re: IL Tempo....
Har kjørt min 125.000 km (fra 35K til 160K på telleren) med ET varierende fra 32 til 37, halv-aggressive hjulvinkler og mye av lengden på gateslicks (mye mer sideveis belastning enn understellet er designet for). Og denne bilen har opplevd ett og annet rattutslag. Står fortsatt samme hjullager på min som når bilen rullet ut av fabrikken.
Terningkast seks!
Om det første som skjer til våren - når bilen tas ut igjen - er at hjullagrene ryker, ja så er det faktisk helt greit.
