Skulle en kjapp tur i går på selve julaften, men bilen ville ikke starte, helt dau ikke bortpå det engang.. fikk jo selvfølgelig ikke dille med bilen selve julekveld, men sendte avgårde fruen på besøk idag, og finner ikke noe særlig feil, ingen feilmelding, ikke får eg opp noe turtall på elm327 wifi eg bruker, men riklet på veivsensoren og prøvde å justere den litt da eg synest den var litt langt ute, og da var den plutselig bortpå litt, gikk ikke da eg hadde jo selvfølgelig av røret til luftfilteret da, men var bare ene gangen, noen så vet hvordan eg kan få feilsøkt en slik ? Hadde motorvask ganske så tett på vinterparkeringen så mistenker litt fukt har kommet inn i noe, ingen sikring er ute.
Legger ved ett arkiv foto ifra google..
Får ikke start på en sport,,
Re: Får ikke start på en sport,,
Sett 12v på rød og jord på sort. Også måler du på blå med multimeter og ser om du får utslag når du passerer skrurrekkern forbi sensoren. Da skal du få volt utslag.
Den må ha spenning for å fungere.
Sensoren skal ha 1mm klaring til tappene på triggerplaten
Den er meget hårsår på avstand, hilsen en som ikke fikk start på bilen fordi triggerplata var snudd 180grader ved simring bytte på oljepumpe. Da kom trigger plata 1mm i lenger ut en den skulle være, da klarte sensoren å lese noen ting.
Sjekk også kontakta til sensoren, da kontakta mi fusket. Må ha ny
Ja skal få testet litt idag, takker for infoen.. Får ikke noe signal ved skrutrekker nå uten strøm iallefall som youtube vil det skal..
Får ikke noe særlig signal på den blåe kabelen med strøm på heller eg..
Så da vil eg vel tro min mistanke om denne sensoren er grei.. Har nå bestilt en sensor så håper den kommer fort, 500kr eg skulle vel helst ha brukt på noe annet, men hell i uhell at eg fant feilen nå og ikke i april/mai da bilen skal brukest..
Gikk greit med ny sensor, den nye lot seg avmåle som youtube metoden viste og, startet tvert når den fikk gått rundt.. Greit heldig med feilsøkingen og min 6 sans for feil på motorer.. Kunne vert mye verre, har lest meg til feil med startsperre og alt, og såg vel for meg i verste fall ny ecu osv..
