Det er kanskje selvsagt men "Allow 15 minutes for brake system to cool down" betyr etter min mening at man har bilen i fart i 15 min med så lite bremsing som mulig. Om man stopper bilen så får man motsatt effekt ved at klossen brenner seg mot skiven.cartman wrote:Bare husk å kjøre inn klossene:DrHolm wrote:går nok for miatamania sitt sett, klossene kommer til å bli bytta ut til våren cartman. siden jeg skal bruke NB`n nå i vinter.Burnishing Instructions
After installing new brake pads, make 6 to 10 stops from approximately 30-35 mph applying moderate pressure.
Make an additional 2 to 3 hard stops from approximately 40 to 45 mph.
DO NOT DRAG BRAKES!
Allow 15 minutes for brake system to cool down.
After step 4 your new pads are ready for use.
Bremser
- _mx5_Rune_
- Medlemsnummer: 542
helt enig arildh... bør nok kjøres med for å få ned temperaturen raskt uten at klossene brenner seg fast.. ..
- 12 mod i40 premium
medlem nr 542
medlem nr 542
- DrHolm
- Medlemsnummer: 554
blåser liv i denn igjen...
har bestillt bremser fra good-win-racing.
http://www.good-win-racing.com/Mazda-Pe ... -1031.html
men de kommer ikke før om en stund.
var svært nøden på nye klosser, så jeg fikk tak i noen fra torshov.
i eska så er alle helt like (ja, bytter ikke klosser så ofte) er dem like bak og forran?
Er da mindre bak en fprran da, iallefall på min som har mazdaspeed sitt opplegg, tror det var slik på de originale også..DrHolm wrote:blåser liv i denn igjen...
har du prøvd å skru justeringsskruen helt ut ??MX-Morten wrote:hei, gidder ikke lage en ny tråd, lurte raskt på om noen har tips for å få den enen bakrre calipperen til å passe ned over de nye bremseklossene?
jepp, skrudde helt til den datt ut faktisk.. noen tips? måtte bare montere på den gamle slitte for å få tredd ned calipperen igjen.
finnes det andre justeringsmuligheter? noe jeg kan slakke på? trenger hjelp her.
gikk uten problemer på den venstre siden bak, men det var den høyre jeg fikk problemer med. mulig calipperen har kilt seg ? var seig å få dratt opp, vekk fra de gamle bremseklossene i utgangspunktet, selv om jeg hadde skrudd ut den jsuterings-skruen nesten helt ut.
- Medlemsnummer: 201
Noen som veit om bremseskiver fra 2001 1,8 Sport passer på min -99 1,8 uten for mye mikk-makk?
- 18 Audi A5 2.0 TFSI quattro
x 13 Porsche Boxster
x 19 Golf GTI Performance
x -13 Audi A4 1,8 TFSi Lim
x -09 Folkevogn Scirocco
x -96 MX-5 1,6 Classic red
Det er for mye mikk makkStianOppistov wrote:Må sikkert ha bremsekalipere også da. Eventuelt disse kaliper holderene..motorhead wrote:Noen som veit om bremseskiver fra 2001 1,8 Sport passer på min -99 1,8 uten for mye mikk-makk?
Hva tipper folk totalprisen bilr på et slikt bytte..?
Etter å ha kjørt div. andre biler i det siste, føler jeg at bremsene er det svake punktet på bilen min, og følelsen er litt "svampete". Trenger sikkert andre slanger også.
Har uansett lyst på mer krutt i bremsene før jeg stikker nedover til Nürburgring i August.
- MagnusAntony
Eg byttet til mazdaspeed bremser forran og bak, dette kom på ca 4000.- for deler og frakt og mva. kjøpte dette via en MIATA-PARTS på ebay, ser han har flere slike sportskit på lager. dette var iallefall bolt on på en 91 modell. måtte brette noe støvdeksler osv, men ellers så tok montasje kun en halvannen time. og merket stor forskjell. er en av de bedre oppgraderingene eg har gjort,motorhead wrote:Det er for mye mikk makkStianOppistov wrote:Må sikkert ha bremsekalipere også da. Eventuelt disse kaliper holderene..motorhead wrote:Noen som veit om bremseskiver fra 2001 1,8 Sport passer på min -99 1,8 uten for mye mikk-makk?
- DrHolm
bremsene er nå bytta, og jeg driver å kjører dem inn.
men, brekket tar ikke så bra tak?!?!
på bremserulla tok bremsene bak veldig bra, men ikke brekket..
noen som har no råd?
doc.
doc.
Må nok justere caliperene litt da, du vet vel om denne skruen man justere brekket, skru så nærme du kan,DrHolm wrote:bremsene er nå bytta, og jeg driver å kjører dem inn.
doc.
