Kalesje - CabrioWorld
Hei
Tenkte jeg skulle bestille meg ny kalesje fra Cabrioworld.
Ser de har denne i flere varianter.
Hva anbefaller dere som har kjørt mx5 en stund?
Bør jeg gå for soft glass eller vanlig glass?
Jeg kommer til å bruke min mx5 om vinteren. Bedre med vanlig glass??
Ser at de kommer med og uten "zipper". Regner med at dette betyr glidelås. Hvor sitter denne?
Kan ikke se at jeg har noe glidelås på den jeg har nå.
Ser også at de finnes i flere prisklasser.
Går dette på matrialet de er lagd av?
Hva er orginalt?
Hva er orginalt?
- Medlemsnummer: 114
Originalt er vinyl med plastvindu og zipper,
vil anbefale glassvindu uten zipper med mindre du har en veltebøyle som gjør det umulig..
"Miata Non Zip Glass Window Convertible Top"
kjøp gjerne med fastmontert rainrail og tension cables!
det er sansynlig at det trengs...
den toppen er revstygg...
gå for zipperless canvas med glass. litt dyrere men utrolig mye penere
Kun stoffet. Bestill med fastmontert rainrail da den gamle veldig lett går i stykker under demontering. Husk også tensioncables da dine gamle enten er dårlige eller allerede gått i stykker. Bestilte selv topp med glassrute for noen år siden. Angrer på at jeg ikke la i litt til og kjøpte stayfast canavas istedet for vinyl....
edit: ser at andre allerede har tipset om rainrail og tensioncables.
Et tips til: søk på nett etter DIY anvisning mht. montering (med bilder) da bruksanvisnigen som følger med er dårlig...
92 1,6 NA sort m/tan interiør
Eg har zipperless, for eg orket ikkje denne zippinga, orket ikkje det når eg hadde oem kalesje heller, så derfor kjøpte eg uten zip og med glass. angrer ikkje på det, kjøpte uten varmetråder, angrer ikkje på det heller, ikkje noe særlig dugg på den alikevel, og når det er dugg så er det dugg på de med varmetråder også, og spiller liten rolle da man har speil å rygge etter, og etter å ha kjørt en stund så er duggen vekke alikevel, bruker aldri varmetrådene på bilen eg har dette på heller,
- tness
anngående varmetråder så vil jeg anbefale det. Bruker de mye, både på dugg og is.
Mx-5 1.6 1998 sølv 2021
Min Flickr
TheLife
Min Flickr
TheLife
- Pelle
- Medlemsnummer: 300
Som Arild sier så er stayfast utgaven mer utsatt for synlig sltasje (blir litt blank) ved bøyler og bretter, men den er jo mye finere , synes nå jeg. Har nettop bytta selv. Dersom du kun skal ha stylebar uten støtter bakover, er det ingen problem mht glass.
Hadde selv ingen problem med å bruke om igjen rainrail og kabler, men er du så uheldig og ødelegger rainrailen så har du jo et problem, så sikkert lurt å bestille den også.
