Noe å fikle med i disse mørke vinterkvelder .....
Jeg har lovet å lage en bruksanvisning for skifte av instrumentskiver.
Her kommer'n ....
Som dere ser så skiftet jeg FRA "indiglow"-skiver TIL "normale".
1. Ta bilde, og/eller noter posisjonen på instrumentnålene (på tomgang) ETTER at motoren har blitt varm. (ta en kort kjøretur)
2. Fjern dekselet rundt rattstammen (tre skruer fra undersiden).
Dekselet består av to deler. Et på oversiden, et på undersiden.
3. Fjern dekselet rundt instrumentpanelet (to skruer under i front). Det sitter godt fast i bakkant, du må "brekke" det løs. FORSIKTIG !!.
(Legg merke til lyktespyler-knappen min
4. Løsne instrumentpanelet med fire skruer (to over, to under).
5. Løsne to strømkontakter og speedometerwiren (hvit kontakt til venstre, sort til høyre + rund wire-hylster).
6. Da er instrumentpanelet løst, og et gapende hull står igjen i dashbordet.
Det er på tide å ta seg en tur inn foran peisen
Ingen er fristet til å stjele bilen imens ....
7. På tide å operere panelet. Fjern plastdekselet. (klips rundt kanten).
8. Så må viserene vekk (jeg brukte en gaffel til å løfte av viserene). Forsiktig .....
9. Skivene fjernes (to skruer pr. stk.).
10. Nye skiver. Jeg valgte å lakkere viserene mine røde. Visere presses forsiktig på plass.
Disse skal finjusteres senere, så det er IKKE nødvendig å trykke de helt "i bunn".
11. Så må instrumentpanelet montere i bilen uten frontdeksel. Kjør bilen varm og sett viserene på plass slik de sto når du tok bilde.
Etter en liten test-tur, monteres manglende deksler.
FERDIG !
Det er laget mange slike veiledninger.
Her er noen av dem:
http://www.five-speed.dk/Guides/Plasma.htm
http://www.miata.net/garage/gaugefaces.html
Jeg skal skrive litt om lys i instrumentpanelet senere.
Lykke til !
