bilstereo
bilstereo
Hei alle mx5 eiere!
har akkurat blitt den heldige eier av en 2002 mod MX5 1.6, svart med beige skinn og hardtopp.. Må si meg særdeles fornøyd med bilen, gleder meg til å kjøre hver eneste dag.
BIlen er helt orginal og jeg har heller ikke tenkt til å gjøre store modifikasjoner med den. Men jeg har allerede byttet ut stereoen som stod i bilen, orginalanlegget var ikke akkurat noe å skryter over. Ble en helt annen lyd ved å sette inn en skikkelig spiller med mosfet forsterker og MP3.
Er det noe som vet hva slags høytalere som står i bilen orginalt? er det noen hensikt å bytte disse?
Leker også litt med tanke om å få montert en liten sub, noen som har efaringer med dette? anbefalinger?
ellers tas alle tips mot med stor takk!
Kjempeanlegg
Hei, jeg har kjøpt følgende anlegg til min, og er megafornøyd:
Spiller: http://www.bilradiospesialisten.no/prod ... hp?id=1057
Høyttalere: http://www.bilradiospesialisten.no/prod ... php?id=272
Sub: http://www.bilradiospesialisten.no/prod ... php?id=820
Fikk den montert og fikk stivet av dørene. Er skikkelig fornøyd. Etter et par uker hadde det spillt seg inn, vi fikk justert suben og det ble klokkeklar lyd, fyldig bass og spiller mer enn høyt nok selv med taket nede og 150 på nåla.
Prisen ble 9970 ferdig med kabler og alt. Anbefales. Eivind
bilstereo
takk for godt tips!
har kjøpt følgende spiller: http://www.bilradiospes.no/prod_detaljer.php?id=855
Veldig fornøyd med denne, har tidligere hatt en pioneer spiller, men falt for designet på denne. Passer veldig godt inn med svart ramme.
Har også investert i en in-dash skjerm som jeg er veldig spent på(ikke montert enda), må jo ha noe til å fylle i hullet etter orginalspilleren
Vet du om høytalersettet passer inn i bilen eller om det er mye stress å bytte? Hvordan er sub`en plassert i bilen? fastskrudd i bagasjerommet?
Høyttalerne passer rett inn i døra, diskanten oppe ved A stolpen, delefilteret inne i midtkonsollen og suben reimet ned i gulvet+borrelås. Du bør stive opp dørene for å unngå så mye ristelyder fra bilen. Lista rundt bagasjelokket må du også sette inn et par tøffere gummiklosser for å unngå vibrering i lokket. Eivind
Re: bilstereo
jeg skal montere :
Peerless SLS 8" basser med ekstra lang slaglengde i hattehylla. HIFI element, med de tåler kulde.
Peerless 6,5" i døra
Peerless 1" diskant i døra.
Passivt delefilter i døra.
Og deler aktivt i forsterkeren (Dynabel) mellom bassene og til døra.
Den store jobben er å få montert bassene i hattehylla.
Må lage en tett kasse på 10-20L av kanalene bak til bagasjerommet med hjelp av litt glassfiber.
Delene som skal inn i bilen :
larsib wrote:Hei alle mx5 eiere!
Ble fortalt at det var tull å ha diskant og mellomtone adskilt.
Fikk faseforskyvning i lyden..
eivind wrote:Høyttalerne passer rett inn i døra, diskanten oppe ved A stolpen, delefilteret inne i midtkonsollen og suben reimet ned i gulvet+borrelås. Du bør stive opp dørene for å unngå så mye ristelyder fra bilen. Lista rundt bagasjelokket må du også sette inn et par tøffere gummiklosser for å unngå vibrering i lokket. Eivind
diskant/mellomtone
Å ha diskanten i døra er ikke bra. Du hører stor forskjell på lyden med og uten passasjer og med bukse eller shorts. Diskant går dårlig gjennom hindringer, og blir MYE renere fra A-stolpen. Bass går gjennom alt! Dette er gjennomprøvd, men har du 400w forsterker og full guffe er det ett fett. Da hører du alt i noen år før du er døv. Skal du spille pent bør du prøve forskjellen på diskant gjennom føtter/passasjerer osv kontra rett på. Jeg har rett, alle andre tar feil! Finfin holdning ihvertfall Eivind
Re: diskant/mellomtone
Ble hvertfall ikke anbefalt av å ha diskanten i A-stolpen av en HIFI-mann..
eivind wrote:Å ha diskanten i døra er ikke bra. Du hører stor forskjell på lyden med og uten passasjer og med bukse eller shorts. Diskant går dårlig gjennom hindringer, og blir MYE renere fra A-stolpen. Bass går gjennom alt! Dette er gjennomprøvd, men har du 400w forsterker og full guffe er det ett fett. Da hører du alt i noen år før du er døv. Skal du spille pent bør du prøve forskjellen på diskant gjennom føtter/passasjerer osv kontra rett på. Jeg har rett, alle andre tar feil! Finfin holdning ihvertfall Eivind
Setter mine i døra jeg ja..
Anlegget er jo stort i forhold til "rommet" det skal stå inni
Er spent på hvordan lyden blir når jeg får ferdig anlegget.
Bare så synd de var tom for mellomtone elementene som jeg skal ha i døra...
Alternativet var å gå over til et høytalersett ifra Seas. Men det er dobbelt så dyrt.
Skal ikke ha alt fordyrt anlegg i bilen..
Var en mulighet til å gå ned ett hakk, men jeg venter heller litt.
eivind wrote:det stemmer selvfølgelig på større anlegg vidar, men som du ser er mitt i budsjett klassen! Mine diskanter står på dashbordet helt inntil a-stolpen. Eivind
for min del blir det ikke aktuelt å gjøre for store inngrep på bilen. i forrige bil hadde jeg et annlegg som tok hele bagasjerommet, det vil jeg ikke ha denne gangen. Holder med en ny spiller, nye høytalere og eventuelt en aktiv sub som tar liten plass. faktisk er jeg rimelig imponert over kvaliteten på de orginale høytalerne, men kommer nok til å bytte dem ut. Har også kjøpt en skjerm som etter hvert skal kobles på dvd og tv tuner. noen som vet en lur løsning på å trekke kabler mellom coupe`en og bagasjerommet?
De kanalene bak fra hattehylla og til bagasjerommet er jo geniale basskasser
onenonly wrote:ja, kablene kan gå under hattehylla på passasjersiden.
et stort "hull" ligger bak teppet bak passasjersetet.
Vet ikke om de samme hullene er på Mk 2.5 antar det ?
Hvordan bli medlem..
På meny, så står det Bli medlem! Trykk på den
larsib wrote:høres veldig bra ut. er det samme hullet i MK 2.5 også?
Hvor melder man seg inn i mx5-miata klubben?
