Kalesje - CabrioWorld
- Hyper Ado
- Medlemsnummer: 725
Henger det på nedsiden eller oppsiden av bøylene? toppen av hode mitt stikker opp til bøylene cirka. Ser ut for meg som om det henger under på tegningen. På en bil jeg prøvekjørte en gang i tiden skalla jeg i innertaket
Men skal ikke ta noen sorger på forskudd her. Er det kun for å trekke bøylen frem kan jeg sikkert ordne til en "trekkemekanisme" ved hjelp av reimer/stropper på 3 punkter, som henger mellom kalesjen og bøylene.
H A
H A
X SAAB 900 2.0 5d 86mod.
Det henger på nedsiden av bøylene, og har vel kun til hensikt å trekke bøylene frem. Skal jeg være helt ærlig så synes jeg ikke noe om dette "innertaket". Synes det var penere innvendig med mitt gamle tak som gikk rundt hver bøyle.Hyper Ado wrote:Henger det på nedsiden eller oppsiden av bøylene? toppen av hode mitt stikker opp til bøylene cirka. Ser ut for meg som om det henger under på tegningen. På en bil jeg prøvekjørte en gang i tiden skalla jeg i innertaketMen skal ikke ta noen sorger på forskudd her. Er det kun for å trekke bøylen frem kan jeg sikkert ordne til en "trekkemekanisme" ved hjelp av reimer/stropper på 3 punkter, som henger mellom kalesjen og bøylene.
H A
Kalesje
Det såkalte innertaket strammer bakre bøyle framover, og stroppene som du ikke har montert, strammer den bakover. Disse delene brukes ikke ,hvis du har plastrute eller glass med glidlås. Da blir det tverrgående sømmen i kalesjen festet fast i bakre bøyle og holder denne i riktig stilling.
Satser på å få jobbet litt med cab'n imorgen, men det har dukket opp en annen liten ting også. Vinduet på førersiden har en tendens til å henge seg fast i cab'n når jeg åpner / lukker døren. Er det justeringsmuligheter på det framre feste, slik at jeg kan få slakket cab'n litt
Har fått sett litt på det feste, men skjønner ikke helt om det er muligheter for å justere noe der
Cab
Det høres ut som sidevinduet går for høyt opp. Det er en justeringskrue under hvert feste, som du ser hvis du åpner et lite deksel under haspen. Rudolf la ut et bilde av dette, men jeg finner det ikke. Ta kontakt på PM hvis du vil jeg skal hjelpe deg.
Det er som nevnt her en justeringsmulighet på hengslene frem mot frontruten, men i utgangspunktet ville jeg IKKE funnet på å slakke på selve cab'en i forbindelse med problemet du nevner. Hvis sideruten går for høyt opp er det enkel og gjøre ved å fjerne dekselet inni døren og justere dette der.Larserik wrote:Vinduet på førersiden har en tendens til å henge seg fast i cab'n når jeg åpner / lukker døren. Er det justeringsmuligheter på det framre feste, slik at jeg kan få slakket cab'n litt
Ja, det vil jeg absolutt anbefale. Jeg er meget glad for at eg monterte både stroppene og innertaket når jeg har no-zip glassbakrute. Det medfører at jeg kun løsner hengslene fremme og slenger taket ned. Når det skal opp tar jeg bare tak bak og drar det opp og klemmer det fast igjen. Uten å måtte røre meg ut av førersetet eller gjøre noe med bøylene... Enkelt og greit, og slik dette selvsagt skulle vært konstruert fra starten av.Larserik wrote:Ok, er vel kanskje best alikevel å få montert dette riktig. Tar det ikke idag
NB. Når jeg monterte innertaket dro jeg det over bøylene, hvis ikke følte jeg det hang for langt ned og jeg tok opp i.
Ok, takker for tipset. Sideruten har jeg fått sett på og denne gikk ikke for høyt. Var akkurat i "svingen" av vinduet/cab'n som var problemet, men det løste seg med en liten justering av de nevnte justeringsmulighetene som man har i framkant.HansT wrote:Det er som nevnt her en justeringsmulighet på hengslene frem mot frontruten, men i utgangspunktet ville jeg IKKE funnet på å slakke på selve cab'en i forbindelse med problemet du nevner. Hvis sideruten går for høyt opp er det enkel og gjøre ved å fjerne dekselet inni døren og justere dette der.Larserik wrote:Vinduet på førersiden har en tendens til å henge seg fast i cab'n når jeg åpner / lukker døren. Er det justeringsmuligheter på det framre feste, slik at jeg kan få slakket cab'n litt
Når du nevner innertaket - dro du det da under den bakre bøylen, og over 2 to andre?
Re: Kalesje
Ja det fant jeg også ut fra monteringsanvisningen, men både jeg og en kollega av meg med Miata fant ut på våre biler fungerer dette ikke. Ihvertfall ikke for personer over 170 cm.. Taket blir hengende ned i hodet på meg hele tiden selv om jeg festet det godt i sporet i fremre bøylen. Mener det var en lang diskusjon om dette på formuet for lenge siden om andre som også har hatt dette problemet.tor340 wrote:Den skal ligg under bøylene, og opp i sporet i framre bøyle så bøylene blir dekt. Du ser det på tegningen fra monteringsanv.
Lars Erik: Det ligger over de 2 andre, men... ehh.. jeg husker rett og slett ikke hvordan jeg gjorde det på den bakerste? (har Hardtop på nå, og får ikke sjekket).. men.. ehh.. jeg mener det bare var en måte å ha det på på den bakerste.. husker ikke at jeg stusset noe på hvordan det skulle være, men jeg er nesten sikker på at den går under den bakre... fordi det gjør at den blir trukket fremover når jeg tar ned taket, og så trekker stroppene bøylen bakover når jeg tar taket opp igjen.
Re: Cab
Du mener dette:tor340 wrote:Det høres ut som sidevinduet går for høyt opp. Det er en justeringskrue under hvert feste, som du ser hvis du åpner et lite deksel under haspen. Rudolf la ut et bilde av dette, men jeg finner det ikke. Ta kontakt på PM hvis du vil jeg skal hjelpe deg.
Som var i denne tråden:
viewtopic.php?p=60981&highlight=#60981
Lurt å justere haspene når kalesjen skiftes.
