kompressor og lading
Hei
Har montert ferdig kompressor nå samt byttet en del slanger over til silikon. Men på den ene slangen som går til wastgaten til kompressoren (Det lille huset bak til høyre (forfra) på kompressoren) der lå det en nippel inne. Skal den være der originalt? Jo tettere det er der jo mer lading vil den jo få.
Skal jeg flytte over den til silikonslangen? Hva er originalt?
94 1.8 (Prosjekt)
15 BMW i3 - Batterirakett
07 Honda CR-V - Konebil
x 98 1.8 JR Supercharged
x 91brg
x 91brg
Re: kompressor og lading
er ikke en wastegate dette, dette er en ventil så slipper luft igjennom til tomgang, og stenger når gasspjeldet opner, slik at ladetrykket lader til innsuget,,m1chael wrote:Hei
ok...da har jeg fått avklart det Var ikke sikker på hva jeg skulle kalle detStianOppistov wrote:er ikke en wastegate dette, dette er en ventil så slipper luft igjennom til tomgang, og stenger når gasspjeldet opner, slik at ladetrykket lader til innsuget,,
Men skal den nippelen som lå inne i slangen vær der? Har du satt den der. Er jo din gamle presse som jeg kjøpte for etpar år siden
94 1.8 (Prosjekt)
x 91brg
x 91brg
Kan ikke huske noe nippel selv ser du, skal sikkert ikke vera der, hva slange er det da, eg brukte ikke alt, da eg hadde datasprut og valgte litt annerledes montasje,,m1chael wrote:ok...da har jeg fått avklart det Var ikke sikker på hva jeg skulle kalle detStianOppistov wrote:er ikke en wastegate dette, dette er en ventil så slipper luft igjennom til tomgang, og stenger når gasspjeldet opner, slik at ladetrykket lader til innsuget,,
Jeg holder på å føre over bilder fra kamera. men du ser det huset som ligger mellom pressa og beholderen til servooljen. Er en slange som får inn dit. var en nippel som lå inne i den slangen.
Har vært og tatt en testrun nå, og jeg ble ikke direkte imponert over effekten, så jeg lurer på om den nippelen ikke skal være der.
Pressa ladet ca 0,5.. Jeg er usikker på hvor mye som er normalt.
Edit: Glemte å linke ved et midlertidig bilde
http://www.paladinmicro.com/images/92MiataEng01.jpg
94 1.8 (Prosjekt)
x 91brg
x 91brg
m45. Er denne jæveln: http://www.miatamania.com/Shop/ViewProd ... exID=75073mrinzane wrote:mp62 eller mp\m45?
94 1.8 (Prosjekt)
x 91brg
x 91brg
Hehe...sant nok.StianOppistov wrote:0,5bar er normalt igrunn,, effekten pleier da vera helt ok da, men mye vil ha mer, så ett reimhjul osv, så får du nok mer,,
Får kjøre litt mer med maskina så regner jeg med at det blir. Satser på litt boostupgrade med tiden. Må få skilt på bilen og lakkert fronten så er jeg klar som et egg
94 1.8 (Prosjekt)
x 91brg
x 91brg
Jepp ordner seg nok, men en bil med mer luft, går ikke noe bedre om ikke bensinleveransen også er der, har du gitt den noe mer..m1chael wrote:Hehe...sant nok.StianOppistov wrote:0,5bar er normalt igrunn,, effekten pleier da vera helt ok da, men mye vil ha mer, så ett reimhjul osv, så får du nok mer,,
Har en walbro pumpe liggende som jeg ikke har montert. Sto i innstruksjonen til pressa at det skulle være stantard pumpe, så jeg avventet montering av walbro-pumpa.StianOppistov wrote: Jepp ordner seg nok, men en bil med mer luft, går ikke noe bedre om ikke bensinleveransen også er der, har du gitt den noe mer..
Er forresten denne slangen jeg sikter til:
Var en nippel inne i den gamle slangen som strupet lufttilgangen. Slik jeg har forstått det så vil en slik nippel sørge for at pressa lader mere, men at det er mindre bra for motor.
94 1.8 (Prosjekt)
x 91brg
x 91brg
Hmm du har ikke koblet til noe extra greier til bensinleveranse, da går den nok som originalt ja, du skal vel bruke ett slikt fuel card greier på disse, og bytte noe greier i bensintanken,, var det slike røde tutti frutti farger på denne når du fikk den, kan ikke huske eg hadde noe rødt, og det er ikke noe struping så kan få denne til å lade mer, kun med reimhjul...
Har montert powercard.StianOppistov wrote:Hmm du har ikke koblet til noe extra greier til bensinleveranse, da går den nok som originalt ja, du skal vel bruke ett slikt fuel card greier på disse, og bytte noe greier i bensintanken,, var det slike røde tutti frutti farger på denne når du fikk den, kan ikke huske eg hadde noe rødt, og det er ikke noe struping så kan få denne til å lade mer, kun med reimhjul...
Jeg har bare tatt en liten tur rundt boligfeltet med bilen siden vi ble ferdig, så jeg har ikke fått testet den enda. Men pressa leverer trykk ja
De tuttifrutti fargene er det jeg som har montert. Var sorte originalt. Men jeg oppdaget som sagt at det var en nippel inne i denne slangen som sto på før jeg byttet den. Den skal vel med andre ord være der?
94 1.8 (Prosjekt)
x 91brg
x 91brg
tviler igrunn, må vera noe så henger igjen etter han eg kjøpte det av da, for det husker ikke eg noe til,m1chael wrote:Har montert powercard.StianOppistov wrote:Hmm du har ikke koblet til noe extra greier til bensinleveranse, da går den nok som originalt ja, du skal vel bruke ett slikt fuel card greier på disse, og bytte noe greier i bensintanken,, var det slike røde tutti frutti farger på denne når du fikk den, kan ikke huske eg hadde noe rødt, og det er ikke noe struping så kan få denne til å lade mer, kun med reimhjul...
