motor-"vogn"
- DrHolm
- Medlemsnummer: 554
motor-"vogn"
nå som motoren er ute av bilen, må jeg få den i en motorbukk eller vogn som Biltema kaller det..
noen her som har råd om hva slags bolter jeg kan bruke for å få satt den i bukken?
eg brukte slike bolter til bærebruer osv, pluss noen lange girkassebolter.. er jo noe fingjengede disse hullene, så eg valgte mutter og bolt på to, pluss som sagt 2 lange girkassebolter, men tror de var litt korte på mxen til å bruke dem eg brukte noe 323 eller 626 bolter,,
- Medlemsnummer: 718
Kan vel ikke henge motoren opp etter hvilke 4 som helst av festene?
Motoren veier da litt, og med alu blokk så kan man vel i værste tilfelle ende opp med at motoren ligger på gulvet en morra
Aldri hørt om at slikt har skjedd, men best å spørre før man gjør noe galt syns no jeg.
[rip]1990-Vectra 2.0L
[x]1990-Sierra 2.0L
[x]1991-Civic 1,3L
[rip]1989-Accord 2.0L
[x]1990-Sierra 2.0L
[x]1991-Civic 1,3L
B1ackBoX wrote:Kan vel ikke henge motoren opp etter hvilke 4 som helst av festene?
Min 1,8 motor ble hengt opp i motorbukk på jobb etter 2 bolter på m10.
Den henger der fortsatt etter flere måneder.( ikke komplett lenger atm)
Alu blokk er ikke noe problem, for det har ikke mx-5.
Hadde det vært alu så er det mye lettere og.
Jeg har hengt opp uttalige 270 cdi motorer i motorbukk på jobb etter 3 stk m10 bolter. Å det er TUNGT det.
X Mazda MX-5 91brg.
X Mazda MX-5 92rød.
X Mazda MX-5 91brg.
X Mazda MX-5 92rød.
Ja, forstod selvfølgelig det og. Men dette er uansett snakk om ei stål blokk.indahla wrote:mrinzane wrote:Alu er vel også mykere... Det var kanskje poengetB1ackBoX wrote:Alu blokk er ikke noe problem, for det har ikke mx-5.
X Mazda MX-5 91brg.
X Mazda MX-5 92rød.
X Mazda MX-5 91brg.
X Mazda MX-5 92rød.
Er nok bare jeg da som er overskeptisk til alt som ikke er bolta kraftig fast, sveiset eller støpt fast
[x]1990-Sierra 2.0L
[x]1991-Civic 1,3L
[x]1990-Sierra 2.0L
[x]1991-Civic 1,3L
Skjønner at du er skeptisk, men bare prøv så får du se hvor fint det går.B1ackBoX wrote:Er nok bare jeg da som er overskeptisk til alt som ikke er bolta kraftig fast, sveiset eller støpt fast
X Mazda MX-5 91brg.
X Mazda MX-5 92rød.
X Mazda MX-5 91brg.
X Mazda MX-5 92rød.
Helt til den falle ned på leggen din idet du drar til på toppboltene,,mrinzane wrote:Skjønner at du er skeptisk, men bare prøv så får du se hvor fint det går.B1ackBoX wrote:Er nok bare jeg da som er overskeptisk til alt som ikke er bolta kraftig fast, sveiset eller støpt fast
Joa er enig at det kan gå, men å foreslå å slurve med HMS er vel ikke noe særligt, om den ene av de 3 boltene er crappy og brekker,så kan motoren helle, og da sliter motoren rett av festet.. Brekker fort en legg når den detter ifra samme høyde som stativet, holdt selv på å slite av fingern for ett par år siden i ett slikt stativ. såg rett til sjelettet faktisk, syv sting måtte eg til med, så man bør ikke slurve med HMS, eg slurvet litt,,mrinzane wrote:Fælt så skeptisk vi var. Jeg skal ta bilde neste gang vi har motor rep på en 3 liter diesel o.l
Høres kanskje rart ut, men nå er eg ikke noen beinkjenner,, var rimeligt ekkelt iallefall, merket det ble så klissete, og joa så såg eg en stk feil, så var det å lete frem tlf, og ringe til henne så hadde lagt tlf på kjøkkenbordet før ho stakk av med bilen,, litt stressa situasjon, men slang innpå 2 ibux en boks cola, og satte meg ned før eg svima av,, Er iallefall meget lett å ødelegge seg på slike stativ og lignende ting, nå var det ikke disse boltene eg manglet, men skulle løfte stativ og motor ned noen små trappetrinn da motoren ville snurre og eg holdt fingern over ett hull det skulle stått en liten pinne, så eg klipte like så greit opp endel kjøtt...indahla wrote:Vet ikke om jeg ville kalt beinet i fingeren for "skjelettet"...StianOppistov wrote:såg rett til sjelettet faktisk
(er vel sikkert strengt tatt rett, men høres helt feil ut )
- BaktusBror
- Medlemsnummer: 534
