bytte dekkbredde på felg
Husbyaune
Post by Husbyaune »
Skulle hatt nye dekk på en hilux og de er 205 bred. mulig og bytte til 215 på samme felg?
90' MX-5 - 1,6l
uggla
Medlemsnummer: 595
Post by uggla »
Kommer an på felgen.
Felgene bør vel være minst 7 tommer brede for å få på 215-dekk.
Det står felgbredde som regel på "baksiden" av felgen. Da står det f.eks. 15x7et20 som betyr 15 tommer stor, 7 tommer bred og med innpress på +20.
(Blir det riktig, dokter Holm?) :D
'92 NA 1,6 BRG "Schnell"
'16 CX-5 AWD 2,5 "Rasjonell"
Jeg kan være vikarierende doktor, og bekrefte at det ble riktig.
LoKi
Post by LoKi »
Her kommer det jo også litt an på hvordan du vil dekkene skal se ut på felgen.
Amerikanere setter 245-dekk på 7 tommers felg, og oppnår dermed en ballong ut fra felgen til midt på dekket, og så inn igjen til sporene.
BMW-stil er å kjøre 205 på 8 tommers felg for at sporbredden skal være smalere enn felgen er.
Siden det ikke er snakk om en sportsbil, vil jeg anbefale å IKKE gå for den tyske versjonen, da felgene er veldig blottet. Har du høy profil på dem vil du spare felgkantene mye mer, men det ser tilsvarende jævli ut.
215 på 8" felg er rimelig kant-i-kant mellom dekk og felg. (8x2.54=20,32, men det er likevel ikke et "korrekt" regnestykke)
Jeg kjørte 225 på 8.5", og 245 på 9.5" og da ble det tyskerkant.
Imho, se det an på hvilken biltype du har, og juster det deretter. Du kan smøre på en cm på dekket i forhold til felgbredde for å få korrekt bredde i forhold til hverandre.
Hjalp vel ikke stort, og jeg bør egentlig slette denne posten, men jeg har skrevet så mye at jeg nekter å la det gå til spille :P
Husbyaune
Post by Husbyaune »
ok, da ble jeg litt klokere. skal se på dem i morgen :)
90' MX-5 - 1,6l
