Smelling i drivverk, hjææææælp!
Dette er krise.
Når skjedde det:
Jeg tar til venstre i et kryss, og drar på for å legge bilen brei. Det smeller under bilen.
Etterfølgene:
Smelling fra undersiden av bilen, høres ut som fra girkassen eller lengre bak. Lyden fremstår som to jernrør som blir slått sammen, HARDT. Selv ved svak aksellerasjon smeller det meget høyt, og det er mest da det skjer. Ved normal kjøring i konstant fart er det lite eller ingen smelling.
Det er ikke en jevn lyd eller konstant, det skjer i rykk og napp i alle gir under aks.
Fra sjåførplass merkes det spesielt via slag i girspaken, men det føles også gjennom gasspedal og clutchpedal. Dette kan dog bare være vibrasjoner fra drivverket, jeg vet ikke.
Under sving og aksellerasjon er det ekstra ille, slik som ut av rundkjøringer eller ut av veikryss hvor jeg svinger.
Hjelp.
(Jeg har ikke LSD, og drivverk er stock)
Når skjedde det:
Etterfølgene:
Hjelp.
Høres ut som diff ja etter beskrivelsen din, og da har du vel litt dårlig tid siden du skal nordover til jul leste jeg her et sted....
Igrunn god tid da, tar bare en ettermiddag og bytte, selgest nye på mx5parts,Ærn-Ærn wrote:Høres ut som diff ja etter beskrivelsen din, og da har du vel litt dårlig tid siden du skal nordover til jul leste jeg her et sted....
the pain of NA 1.6
vist girkassa funker og det er et helveta til leven under bilen bak så er det åpenbart ja,
men benytt sjansen til og bestille 1.8 drivverk fra ebay
Kjipt, men selv om folk sier dette er supervanlig så kan vi vel fremdeles
telle på fingrene hvor mange ganger noen har berettet om dette med rimelig originalt oppsett?
Tror fremdeles det har noe med kjørestil å gjøre, jeg har også lagt NA 1,6 bredt, og har aldri skjedd meg og heller ikke mange andre..
Får jeg spørre hvordan du gjorde det? litt mer detaljert..
feks slippe clutchen osv..?
