Bruk av OBD-II?
blackdev
Bruk av OBD-II?
Post by blackdev »
Noen som har erfaring i bruk av OBD-II håndholdt scanner/diagnoseverktøy?
Har bestillt fra Danmark, lest meg til at man kan avlese koder men kan man faktisk fjerne feil også?
Tenker da på at jeg nå har reparert en bensinlekkasje men check engine lampa lyser jo fortsatt, er det sånn at man også må resette check lampen før alt er ok igjen?
Siden pluggene fortsatt ikke blir våte ved kjinning så funderer jeg på om denne feilen fortsatt ligger i elektronikken slik at injektorene ikke får signal om å åpne opp for bensin og at ecu ikke vil sende signal til coilene om å avgi gnist for å si det med en lekmanns ord?
Er det noen på forumet som har peiling på dette?
Mvh.
PO
'92 MX-5
BaktusBror
Medlemsnummer: 534
Re: Bruk av OBD-II?
Post by BaktusBror »
Ni Hao!
Må nok vite litt mer om hvilken feilkode som ECU klager over, fo rå kunne gi noe fornuftig svar.
Har du prøvd med binders-metoden for å få lest feilkode? (Er usikker på om den funker på 2001-modell.)
nope-mx5
Re: Bruk av OBD-II?
Post by nope-mx5 »
Jeg har en OBD2 leser.
Den kan slette feilkoden, noe jeg tror de fleste slike kan.
Du bør uansett få lest ut kodene og sjekket de før du sletter de, så du er sikker på at det kun er bensinlekkasjen som ga feilkode.
Ofte kan det være andre ting også :)
Om du får P0420 (mener jeg den heter), så har du en feil mange har.
Det kan da være alt fra ødelagt kat, til feil på en eller flere av oksygensensorene.
Iallefall, sjekk først alle kodene, finn ut om det er pga. bensinlekkasje, og deretter slett alle sammen.
