Startproblemer på nb
Hei er det noen så har en god løsning på mitt problem, bilen vil ikke starte innimellom, den får liksom ikke noe gnist til startern, men starter pent ved å kortslutte startern manuelt i motorrom, virker som eg ikke får signal frem til startern, er det noe kjent problem dette, så har en utrolig kjapp fix, skal på eu i morgen tidligt, så det passer utrolig bra at den tuller nå,,
Re: Startproblemer på nb
Hjelper det ikke om du banker litt på startern eller motoren til den a?
Hilsen Knekten
Nope, startern er i bra stand den, er signalet til startern så er shitty,,knekten wrote:Hjelper det ikke om du banker litt på startern eller motoren til den a?
Tok å demonterte tennings switchen og rengjorde og pusset polene rene for smuss, nå starter den, håpe det ikke er tilfeldigt, så eg kan få godkjent bilen imorgen..
Feil kom tilbake, akkurat når eu kontrollen var ferdig, måtte inn å hjelpe dem å få den ut, men den var ferdig og ok godkjent, er litt lei av å måtte ha ett skrujern med for å kortslutte startern.. Men når eg er hjemme for å feilsøke så starter den tvert.StianOppistov wrote:Tok å demonterte tennings switchen og rengjorde og pusset polene rene for smuss, nå starter den, håpe det ikke er tilfeldigt, så eg kan få godkjent bilen imorgen..
Er det ikke noe kjente feil man kan oppsøke, switchen til nøkkelen er som ny, pusset og smurt opp.
Du har ikke sånn bryter på clutchpedalen ?? Miata'n min er sånn at den ikke starter hvis ikke clutchen er trykket inn (Amerikansk sikkerhetspolitikk...). Har du en sånn så kan det jo være noe kluss med den brytern...
Nei har sjekket dette, slipper å bruke noe clutch.. sitter å vurdere å bare kjøpe en honda s2000 knott.. Og bli ferdig med tankegang på dette problemet, Hadde litt grønske på kontakten på startern, så eg tok å slipte det rent med pussepapir, klemte også kabelskoen litt trangere, men hjalp ikke å rikle på den når eg hadde problem, så eg er redd problemet er en annen plass.Agility wrote:Du har ikke sånn bryter på clutchpedalen ?? Miata'n min er sånn at den ikke starter hvis ikke clutchen er trykket inn (Amerikansk sikkerhetspolitikk...). Har du en sånn så kan det jo være noe kluss med den brytern...
mener det er ett rele som setter starteren i gang. I så fall bytt dette releet! fordi det høres ut som om det er ett relee svikt problem du har her
Har du målt spenninga inn og ut på kontakten til tenningsbryteren ? Før og etter at du har vridd om nøkkelen ???
Er det rele på ett styresignal da.. for det er jo bare ett styresignal så driver startreleet på startern,, Får google litt da, orker ikke å plages med dette.
Startreleet sitter inni startmotoren, så lenge det funker med å shorte den, så er det ikke noe i veien med det. Du mangler spenninga fra tenningslåsen. Du skal måle omtrent 12V på terminalen merket S på kontakten bak tenninga når nøkkelen står i START, har du 12V der, og ikke på starteren, så har du ledningsbrudd mellom der et sted. Har du skjema til bilen ??? Jeg har til 90-92, men det burde ikke være så mye mere på din, men det er kanskje startsperre på den og der kan det jo være en hel del rallemikk innimellom.....
Startsperra stopper vel ikke kinnern ?
Ja skal måle senere idag om det ikke funker ok nå, er samme switch bryter på na og nb fant eg ut, så eg kan nok bruke din info, takk for den,,.
- Steinar
- Medlemsnummer: 560
Høres ikke ut som et startsperreproblem, mere ut som dårlig kontakt et elller annet sted. (Jordingsproblem?)
Irriterende med feil som kommer og går, og ofte vanskelig å finne ut av.
(På en gammel Opel jeg hadde var det irr på forbindelsen mellom karosseri og motor.)
2008 PRHT (Svarte F.)
X-Sambagull -99 1.8
X-Sambagull -99 1.8
Nei du sier no' Nå er ikke jeg belemret med å ha startsperre på min NA, så erfaringa med den er relativt litenStianOppistov wrote:Startsperra stopper vel ikke kinnern ?
Vel, dette har jeg erfaring med. Du trenger ikke bekymre deg for startsperra Stian. Siden denne blokkerer CAS signal, tureller signal og vanntemp sigalet. man kan kinne motoren uten ecu tilkoblet til og med(har prøvd).Agility wrote:Nei du sier no' Nå er ikke jeg belemret med å ha startsperre på min NA, så erfaringa med den er relativt litenStianOppistov wrote:Startsperra stopper vel ikke kinnern ?
